Mais continuer à rouler en surchauffe, oui, ça peut perforer un piston...
continue à rouler en surchauffe et ton moteur va mourir dans très peu de temps, mon pote a fait ça avec sa poubelle, bah direction la casse ...
Ha les casses sont deja assez plaines n'en rajoutez pas avec des trucs betes
Impossible de poster ce message normallement
J'ai un message qui me dit que c'est du language sms, mais la je pense en être loin
Bon alors pour comencer à répondre j'entend mes ventilos tourner parfois oui mais uniquement quand je coupe le moteur et que je remet le contact ensuite. en roulant je ne sans pas si ça tourne (et si ça doit tourner normalement). Oui j'ai la clim je vais tester si ça tourne quand je la met je vous dit ça tout à l'heure. pour le reste je vais essayer de trouver du temps ce week end.
autre question : c'est où le vase d'expansion?
EDIT : Je viens de vérifier avec la clim en route les ventilos tournent pas de problème de ce côté
Le vase d'expansion, c'est la ou tu met ton liquide de refroidissement sur le coté du radiateur.
Regarde bien aussi si tes 2 ventillos fonctionne parceque si tu que celui du coté de la boite qui fonctionne sa va pas refroidire des masses ton moteur
moi en roulant trankilou en ville jsuis entre 90 et 95°
