Je recherche le schéma de montage d'une alarme : La méta system hpa 2.
même si c'est un modèle plus récent genre hpa 4, c'est pas grave je prends!
En faite si vous avez le schéma de montage d'une méta system sa ira je pense!
Voila!
Merci d'avance!
Alors les filles personne n'a sa!
Je vous explique mon probleme, j'en ai deja parlé, sur mon alarme j'ai les clignotants qui reste bloqué de temps a autres....
J'avais trouvé la panne qui etait un relais dans la centrale alarme qui etait mort!
J'ai donc voulu changer le relais en question or il est introuvable c'est un double contact enfin pas un courant!
J'ai donc appeler la ou l'alarme a été poser et comme solution ils m'ont proposé de supprimer les clignontant et de brancher sa sur les veilleuses!
Pourquoi? Parce que il y a deux fils destiné au clignotant (parce que deux cotés), hors il n'y en a besoin que d'un pour brancher les veilleuses, il suffit donc de brancher le fil avec le relais qui fonctionne sur les veilleuses!
Le probleme c'est que j'arrive pas a trouver ces fichus fils, je sais pas ou il se branche au niveau du faisceau de la voiture!
C'est pour sa que je recherche un schema de montage pour voir les couleurs des fils a bidouillé!
Merci!
mmm si tu repiquer les fils des veilleuse au niveau du commodo
fait une recherche sur inside sur " code + plein phare " quelqu un avait le descriptif de la cosse du commodo.
Tu peux aussi brancher (en //) deux relais (un pour chaque clignotant) sur la sortie qu'on te propose de brancher aux veilleuses...
Ca reviendra exactement au même (ton relai double dans l'alarme c'est deux relais branchés ensembles).
Et si tu alimentes les clignos par un autre plus que celui de l'alarme (pas le même fusible sur la voiture), ton alarme resistera mieux aux tentatives de sabotage de l'extérieur de la voiture. Mais chut...
Ok mais le problème c'est que je cherche la couleur des fils de clignotande l'alarmet?
C'est pour sa que je demande un schéma de montage...
Merci en tout cas..
Personne n'a sa?
pour les cligno moi j ai repiquer sur le bouton warning.
Ok j'ai regarder y'a rien de raccorder apparemment sur les warning... je sais pas ou ils ont pu raccorder sa...?
si sur le bouton warning tu as les 2 fils qui vont au clingo je sais plus la couleur
Ouai je suis d'accord mais je parle de ceux de l'alarme c'est de sa que tu parles?
