es normal que mon moteur d'essui glace trempe dans l'eau?
non
ca peut expliquer un disfocntionnement?
oui surtout que y'a des connexions électriques dans le coin ...
ok commen faire pour eviter ca?
et mon disfonctionnemen c'est que mes essui glace fonction qu'a un vitesse et plus avec le detecteur commen réparé? merci
Comment faire pour éviter l'eau ? faudrait voir par où elle s'infiltre déjà ... parce qu'enlever l'eau si c'est pour qu'elle revienne ... nettoie bien le bas de la baie de pare-brise, t'as peut-être des feuilles qui bouchent des conduits d'évacuation... Ensuite pour le capteur de pluie, démonte le capteur, nettoie-le bien et remonte-le, ça marchera peut-être mieux après.
pour moic'est pas un probleme de capteur car meme la vitesse maximun (qui ne depen pas du capteur) décone
regarde ton commodo
c'est quoi ca? desole je mi coné po merci de ton aide
