Je souhaite vider mon catalyseur. J'ai besoin de vos conseils sur ce qu'il faut et ne pas faire afin d'avoir un résultat optimun.
Merci pour votre aide.
courage deja
la ceramique a l'interieur est assez dur et pour faire ca bien,il faudrait mettre un tube a l'interieur pour ne pas que tes gaz tape sur tout ton cata car ca peut provoquer une perte et un bruit de m....
je te conseil plus de faire un tube afrique ou d'en acheter un
car pour le ct et vu le prix d'un cata,tu seras obliger de le remettre
+1 sinon tes gazz a l entre de ton cata risque de partir dans tous les sens(peu etre perte de puissance)
Je voulais eviter le tube afrique à cause des flics. En mettant le miroir sous la voiture ils vont voir que le cata n'est plus en place.
ca fera plus de bruit qu'un tube afrique
si tu veux le faire bien avec un cata, il faut vider ton actuel cata avec une barre assez fine et costaud, un peux comme les piquets ferraille de chantier, aprés a toi de l'ouvrir et de souder un tube dedans puis de refermer proprement pour que ca ne se vois pas
c'est la seule solution
RCN11 si tu atend que je monte et que j'ai le temp jte le fait la modif^^
Ok, j'attend. Merci pour ton coup de main
intéréssé aussi si vous pouvez faire des photos car le mien est déja vide la ceramique s'est décollé pendant mes vacances donc j'ai du vidé le cata à coups de manche à balai car la céramique venait boucher la sortie des gazs ou si tu passespar chez moi 306 XS.....
Wai y'avais un topic sur le vidage de cata y'a pas longtemps...
Mais c'est vrai que remplacer par un tube afrique c'est beaucoup mieux ...
Puis tu garde ton cata pour quand tu passes le Controle Technique :)
