				bonjour un petite question a vous les pro,
doit on serrer les vis de carter d huile au couple si oui combien ???
sinon comment doit on serrer?
MERCI
				-> RTA, tout y est. Je l'ai pas sous la main mais si tu veux de l'aide indique le type de moteur, et utilise une balise sinon les modos vont te tomber dessus   |
				| desole j ai pas la rta sinon mon moteur est un dhy annee 1998 je peu marquer mon type mine en entier si sa peu aider? |
				| je n'ai pas la RTA sour les yeux, mais je dirai autour des 1NM, il faud avoir une cle dynamometrique assez specifique, car dans le commerce ca commence autour des 20NM, donc, je serai toi, j'y serrai a la main |
				ok donc en gros je serre a la main sans trop forcer , on ma dit de serrer aller faire un tour pendant 15 minute puis arretter attendre que la voiture est froide puis resserer ?
sinon c  est un carter en alu si sa peu aider avec clim dessus |
				| tu les serres sans trop forçer avec du frein filet moyen et c'est tout bon. |
				ok merci de vos reponse
Je vais le faire avec l aide d un pote qui etait mecano    |
