Bonsoir j'ai une boite de vitesse de 1L8 je voudrais savoir si elle peut aller sur une 1L6. Car ma copine a une 1L6 et elle vient casser sa boite elle a un gros trou dedans.
Sur la doc j'ai pas trouvé alors je me suis dit je vais demander a des pros :)
oui ca ira . mais je crois que les rapport seront plus long ...
humpf...
boite de 1.8l : type BE3-5
boite de 1.6l : type Ma-5
ça ira pas trop
a oui ... j'oublié que se sont pas les meme base ... mdrrr
merci de me le précisé .
et oui, TU vs XU
par contre les XU et les EW/DW/ES peuvent avoir les même boites
nicopug a écrit:
et oui, TU vs XU
merci au moin maintenant je sais une chose de plus
Donc sa passe pas c'et sa ? la 1.6 et aussi de 93 alors je me disait...
Une idée sa passe ou pas car moi la j'ai pas comprit le language de pro.
nan, ça passe pas
Par contre les boîtes de 1l4 sont pas légèrement plus courtes ? ça pourrait être sympa de foutre une boîte de 1l4, à voir si elle encaisse le surplus de "couple" (sic) du 1l6
Celles du 1.6 sont les plus courtes de mémoire. Les 7cv du moins, la puissance fiscale est descendue à 6cv à un moment suite au montage d'une boite plus longue il me semble.
merci les mec bon et a alors je recherche un boite pour 1L6 merci.
Poste ta demande dans la section recherche t'auras plus de chances d'être contacté
donc si je met une boite de 1.4l de 6Cv ficaux sur ma 1.4l qui en fait 5cv ma boite serait plus courte?
c'est ptet pour ca que goomix me met une petite fessée
Faudrait regarder dans la RTA je suis plus très sur de moi.
mais sinon oui, si il te met des fessées ça peut être du à ça.
En parlant de fessée faudra que je trouve une 306 1.4 près de chez moi pour lui en coller une bonne avec ma punto "55 chevaux" :D
ça doit se valoir niveau combat de veaux
Je pense pas car j'ai essayer un 306 1,6 100 Cv de 2002 at j'ai senti aucune différence de boite (mais plus puissante quand même )avec la mienne de Aout97 avec 90 cv et 7CV pourtant ce sont deux TU5.
Attention je voudrai pas dire une enormité mais meme une boite D'1L4 n'yra pas.
La 1.6 a une commande par tringlerie qu n'aura pas la 1.4. a confirmer
