				Bonjour à tous!
voila j'ai ma 306 qui tire à gauche.j'ai changé mes amortos (AMORTO NAZ ) y a 2 semaines et le gars de speedy m a dit qui l avait du mal à enlever l amorto gauche" et que la tige d amorto etait tordu!
pour que la tige d amorto soit tordu faut y aller!! donc d ou vient le probleme?
parra effectué , silentblock triangles changés, rotules de direction changés!
quand je braque violement le volant droite gauche a larret y a quelechose qui claque!!
merci de votre aide!!!!!!!!!   |
				Votre message a été déplacé par un modérateur.
Raison: Aucun rapport avec le moteur |
				| T'as regarder simplement l'équilibrage ? |
				equilibrage? la voiture ne tremble pas donc je ne pense pas que ca soit ca.
(voiture à l arret )en mettant des coups de volant droite gauche ca claque quelque part: |
				AIDEZ MOI!!!!!!!!!!!!!! please    |
				modele de voiture monsieur deja parton sur de bonne bases
modele?
DA(direction assisté ou pas?
ressor des amorto ou tous l'amorto de changé?
ensuite tu parle de tirer a gauche
tu n'est pas dans un route qui est un peu incliné? |
				peut etre les coupelle d'amorto fatiqué   |
				alors
306xt hdi
oui direction assistée
que l amorto de changé
elle tire à gauche meme sur autoroute!
quand j ai acheté le vehicule le pneu etait pas le meme que le droit et le gars m a dit qui l avait crevé et qu il n avait pas le temps de le changer!
il a du taper un trottoir!! mais je sais pas ce qui est mort surtout le claque a l arret quand je met des coups de volant droite gauche!
MERCI DE VOTRE AIDE |
				Slt,
Alors c'est simple : tu demandes à un pote de tourner le volant pour faire apparaître le bruit, et toi tu cherches d'où vient ce bruit.
Elémentaire !! |
				arrete????? tu crois que j avais pas verifier??? impossible de savoir ou se situe le clac" avec le bruit du moteur!!
si ca te saoule de m aider oublie moi,   elementaire!
merci   |
				bon les Watson on se calme ;-)
le problème ne peut pas venir d'un cardan défectueux ? ou d'une rotule de fatiguée ?
tu as changé qu'un seul amortisseur ? a ta place j'en aurai changé au moins 2... peut être un déséquilibrage symétrique qui vient de là !
bon courage, j'ai aussi un couinement a gauche qui se fait entendre lorsque je suis en frein moteur et je sais pas d'ou sa viens, le bruit s'accentue lorsque je tourne le volant droite et gauche (surtout a gauche) j'ai démonté mon pneu, j'ai tout regardé y'a rien qui me semble anormale et qui frotterai je l'ai amené chez un ami qui boss a feu vert il l'a mise sur le banc  et il m'a démonté les 2 pneus avant, a regarde dessous la direction etc.... et rien trouvé d'anormal... soigneux comme je suis je ne prend jamais de trous ni de trottoirs ni de de ralentisseurs mais je qualifierai Marseille comme une ville cratère.
bon courage ! |
				Le clac me fait aussi penser à un cardan... Verifie aussi tes triangles et tes silent-blocs, ainsi que tes rotules et bielettes. Si tout ça est fatigué, ça peut faire des bruits bizarres    |
				Slt,
si ca te saoule de m aider oublie moi, elementaire! <
Je n'ai vu nulle part que tu avais dit avoir fait des essais, alors j'ai donné un conseil.
Quand on vient sur un forum demander de l'aide, on prend tous les conseils donnés en remerciant leurs auteurs, et surtout on ne fait pas ce genre de remarques !!
Vu ta réaction, n'attends pas d'aide de ma part. |
				 	  | Diabolo1 a écrit: | 	 		  Slt,
				merci pour ton aide KaRn1 je vais verifier le cardan!
et diabolo si tu veux plus m aider c est ton probleme et je m en tape! je suis pas venu ici pour que tu me les casses! |
				quel langage châtié, sur ce je vous laisse dans une grande discussion messieurs, j'en ai marre de lire des disputes et autres conflits sur le net aussi...
sur ce A+ |
				kiss_cool je partage le même avis ...
Le mec a posté 20 message et il se permet de parler au gens comme des zeros ... désolé ici on est tous sur le même pied d'estalle ... |
				 	  | kiss_cool a écrit: | 	 		  | quel langage châtié |
Vous connaissez des mots comme ca dans ta corporation
