Bonjours a tous :)
alors voila j'ai un petit probleme de compteur.
Quand je roule, mon compteur d'un coup ne marche plus, l'aiguille chute a 0km/h puis quelque minute plus tard ca reprend ma vitesse.
Parfois ca deconne pendant 10 min parfois juste quelque seconde.
C'est pas que le compteur de km/h qui ne marche plus mais le compteur kilométrique non plus.
est-ce que quelqu'un a deja eu le souci ?
et comment accéder au capteur de vitesse ? et ou il ce trouve sur le moteur ?
merci a tous :)
meme probleme que toi , mais sjet deja abordé mais j'ai rien compris aussi
nétoyé vos masse au niveau du moteur déja . peux etre rouillé .
deja fait
DURET a écrit:
deja fait
change ton capteur vitesse qui et sur la boite .
j'ai du mal a acceder au capteur , tu a des astuce pour ca ?
ba vire ta boite a air et après ba si tu as des mains comme moi tu peux i arrivé . sinon et bien .... bonne chances . prend d photos
wow ca va etre chaud
desole d etre aussi bidon mais elle se situe ou les masse? celle de la batterie?
tu dois voir dans le compartiment moteur des point dencrage avec des cable qui vont directement sur la carrosserie . vissé par un boulon de 13 je crois .
