peut on metre un poste double din dans un tableau de bord de 306 si oui comment le modifier .merci
d'origine sa ne passe pas aprés niveau modif il faut juste découper en hauteur mais je doute que meme comme ça sa passe:hum:
faut virer toute la console centrale et t'en faire une en fibre, c'est jouable si t'es bien bricoleur, mais c'est du boulot
Impossible n'est pas français ^^ Mais effectivement c'est du boulot ... et il faut que tu vire soit les aérateurs, la commande d'aération (à déplacer avec les cable c'est pas le top si tu veut pas trop etre embété, il te reste l'horloge à supprimé et déscendre la commande de ventil' enfin bref du taf quoi ^^
il faut surtou pas mal de motivation
ok merci les gars je crois que je declare forfait.
