				 	  | Diabolo1 a écrit: | 	 		  Slt,
La réaction entre différents métaux crée un "couple électrolytique" et n'est présente qu'en milieu humide. Ce couple électrolytique est utilisé en milieu marin pour éviter les oxydations avec le bon choix du métal inséré dans la piéce à protéger ; par exemple.
A+ |
exact, sur les bateaux ce sont des plaques de zinc qui sont sur la coque en acier pour limiter l'oxydation
donc comme je n'ai pas l'intention d'en faire un sous marin de ma 306 ca le fera
la ou je travaille nous sommes souvent confrontés a ce genre de situation et comme c'est de l'alimentaire c'est plein d'eau 24h/24 ce qui nous pose des soucis |
				tu as pas mis de nouvelles photos de l'ensemble monté sur la voiture, et aligne bien les conduits avec la bride !!!   |
				bonjours a tous
mon acav est equipe d une pipe de rs,calculo rs,faisceau rs pas de modif tous du rs et je peut vous dire que ca marche fort (plus de probleme d acav    )
pour l alumage je cramait de la bobine alors modif pose d une bobine jumostatique reprise du faisceau en tenant conte de celui du tct et maintenant plus de probleme    |
				| J'aurais aimé savoir exactement la différence que ca peut faire avec une pipe de RS?c'est claire que d'origine avec un acav qui marche pas ca rame,mais avec un acav en bon état ca marche très bien,pour ceux qui l'on fait avez vous fait des chronos pour voir la différence?la poussée se ressent plus dans les tours mais en bas régime il doit pas y avoir grand chose,alors qu'avec l'acav tu as pas mal de couple en bas régime mais ca pousse moins dans les tours,c'est surtout niveau sensation que ca ce joue je pense. |
				deja pour la fiabilite il ni a pas mieux plus de souci de poumons cancereux
pour la reaction je dit que ca marche beaucoup mieux en bas et en haut regime pour le reste il faudrait passer au band de puissant pour voire si il y a un gain de cv m est je pence qu il doit y avoir pas loin de 10 a 15cv
en retant sur met garde car je ne veut rien annonce sans etre sure
mais a l acceleration ont sans que ca demande ca chanter   |
				| est ce qu'il ya des photos qui ont fait le montage fini? faisceau bien fini et pièce pour adaptation du papillon ? |
				 	  | dev107 a écrit: | 	 		  deja pour la fiabilite il ni a pas mieux plus de souci de poumons cancereux
Tu trouves qu'il y a plus de couple a bas régime avec la pipe d'une RS qu'avec l'acav?    par contre de la a gagner 10 ou 15ch ca me parrait beaucoup,c'est vrai que le mieux c'est de passer la voiture avant et après. |
				je n est fait aucune piece d adaptation sauf pour le collecteur d echappement qu il a fallut modiffier
pipe rs avec ca sont boitier papillon faisceau moteur (modifier pour l allumage jumostatique) et calculateur rs
voila cet tous |
