lu.
voila je souhaite remplacé mon volant de marque "NIVOLA RT de chez isotta" par un modèle de phase 3 avec air bag !
seulement , je cherche à connaitre la demarche a faire pour le monté ?
car je voie qu'il y a cette pieces a fixé au niveau de la bague de volant ?
http://cgi.ebay.fr/bague-dairbag-de-volant-de-306_W0QQitemZ130149797052QQihZ003QQcategoryZ1256QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
a quoi sert t'elle , est elle vraiment obliger, en sachant je prefererais que l'air bag soit fonctionelle si il n'y a pas de grosse modif a effecteur , t'elle rajouter par exemple une centrale d'air bag ou de ce genre ?
ou dans le cas ou il m'est impossible de rendre l'air bag fonctionelle, est ce que juste le volant avec l'air bag fera l'affaire sans probleme !?
merci |
C'est le contacteur tournant de l'airbag, c'est pour qu'il soit branché,
Si tu veut rendre le systeme fonctionnel, il va te falloir en plus, le calculateur d'airbag et les detecteur de colision + tout le cablage, a ta place je le mettrait juste comme ca  |
| illegal-street-races a écrit: | C'est le contacteur tournant de l'airbag, c'est pour qu'il soit branché,
je m'en doutais , donc ok !
mais il ne risque pas de peter dans le cas ou je vais le poser !!
on ma conseiller de le manipuler avec prudence ?! |
| normalement il a pas de risque de peter car sinon si tu roule un peu trop vite sur un ralentisseur , l'airbag aurai pété , mais faut pas jeter par terre quand meme , |
| zoubouloum a écrit: |
Ce qui peut le faire peter, c'est l'électricité statique, ne porte rien en laine quand tu le fera et touche la carosserie de la voiture avant, pour te décharger  |
moi j'ai "joué" a échanger les volants avec un phase II et tu craint rien t'inquiète..c'est sur joue pas au foot avec...  |
| socrouss a écrit: | moi j'ai "joué" a échanger les volants avec un phase II et tu craint rien t'inquiète..c'est sur joue pas au foot avec...  |
tinkiete pas
mais allors , vous me parler de centrale d'air bag , de capteurs ...
moi je vais rien monter de tout ca !! mais a priorie , l'air bag est toujours suceptible de peter lors d'un carton ca veux dire ??
meme sans capteur , et central ?
j'ai bien suivi !
puisque vous me deconseiller de jouer au foot avec !  |
Une foi monté sans rien d'autre, il ne se déclenchera pas ton airbag  |
| je crois q'un aire bag , si un courant passe , l'aire bag explose donc pour l'electricité statique ca peut etree vrais |
j'ai monter un volant ph2 dans ma ph1 et no souci
sa n'a pas encor pété  |
| davana a écrit: | j'ai monter un volant ph2 dans ma ph1 et no souci
salut, et tu es sur qu'il est encore fonctionnel ton airbag? tu as mis un boitier en plus ou pas? |
il n'est pas fonctionnel vu que je n'est pas d'airbag d'origine  |
| Salut! pour éviter qu' il péte,j'ai démonté airbag de sa cache plastique et pas de problémes,risque =0.A+ |
| vous croyer qu'un volant de 207 sa monte dans la 306??? |
| davana a écrit: | | vous croyer qu'un volant de 207 sa monte dans la 306??? |
et !
ses mon poste pour mon volant de 306 pour une 306 !
va voire ailleur  |
c'etait juste pour pas refaire un deuxieme topic  |
| davana a écrit: | c'etait juste pour pas refaire un deuxieme topic  |
Il me semble avoir vu un topic de présentation ou quelqu'un l'avait fait
Y'avait meme une photo d'un cab jaune avec un 3 branches de 206 si ma mémoire est bonne  |
sa serait cool car je vien d'acheté un volant de 207 rc neuf pour une boucher de pain  |
bas !
si tu la acheter , monte le , et tu sera fixé sil il va ou pas ?  |
je l'ai pas encor recu
mais j'ai trouver la presentation du mec qui en a monté un de 206 donc c'est bon 2 ou 3 modif et en avant ! ! !  |
