j'ai mon Voyant STOP qui clignote de temp en temp lorsque j'allume la clim ? qui peut m'aider ??
moi je pense que c'est un mauvais contact car quand il fait chaud dans la voiture la clim s'allume toute seule sans que j'appuie sur le bouton et même quand je dirige la ventilation vers le par brise elle s'allume toute seule !!!!!!
verifi si tes ventilo ne frote pas sur le pc ou ailleur pour le voyant stop mais je ne voit pas de ou sa peut provenir que elle s allume toute seul
qu'est ce que tu appelles le PC ??
PC = parechocs
J'avais le même problème, mes motoventilateurs ont laché les jours suivants...
Mets la clim et vérifie que les 2 tournent.
c normale que ta clim s'allume seule, si il fait chaud et que tu diriges la ventillation sur le parbrise elle se déclenche automatiquement j'étais étonné également et apres lecture des documents constructeur c'est normal
edit: si tu as une clim auto...c'est écrit dans "particularités"
Un grand merci à toi
sans la preuve sous les yeux j'aurai tout démonté
merci biche76
alors quand je met la clim obligatoirement les 2 ventilo doivent tourné ?
et si il y en a qu'1 qui tourne ?
ba moi quand je met la clim sur un xs pack HDI les deux ventilo se met en route . pi si je demande beaucoup d'air frais les deux ventillo tourne beaucoup plus vite et je les entend
Sur HDi oui.
C'est que l'autre est mort ou que son relai a laché.
je vais surment vendre mes deux ventilo et monté une paire de spal de 306 s16 pour les monté coté interieur du moteur pour pouvoir monté léchangeur
Merci beaucoup pour les renseignement, je vérifie ça et je vous tiens au courant
bye
mes 2 ventillos tournent parfaitement bien
le voyant ne c'est jamais rallumé depuis !!!
bizzare cette caisse .......
moi sur la mienne il s'alumer aussi en faite sa venais de mon ralantit moteur qui etait trop bas verifie sa defois
