Acétone ou alcool à bruler. Sachant que l'acétone commence déjà à bouffer le vernis
Rahh a l'usine ou j'était la (DMV a Montbard) ils vennaient de rentré un tout nouveaux produit pour enlever la graisse, je l'es essayer sur des pieces et un escabot bourré de saleté et de graisse (travail en sous station) ... Vraiment nickel le produit ^^
Si j'ai l'occasion je demanderai qu'elle nom sa porte et ou on peux en chopper!
davana a écrit:
tu degraisse avec quoi?
car mes big lion on un ecla de peinture
Je degraisse avec un produit de la marque UPOL
C'est antistatique (poussieres) antisilicone (indispensable sinon la peinture est foutue)
C'est un bidon violet de 1L et de memoire j'avais du payer ca 15€ environ
Tu vas trouver ca chez AD par exemple
Pour l'application il te faut 2 chiffons propres, tu imbibes le 1er avec le degraissant, tu fait une permiere passe en rond sur ta surface (il faut proceder par petite zone) et tout de suite derriere tu essuie avec l'autre chiffon afin d'enlever les residus de produit
J'ai peinds un capot complet et le resultat est nickel
mouais intéresant tout sa mais moi il faut pas que je me rate car se sont mes jante de tout les jour donc on dégraise puis on ponce avec du 800 avec de l'eau on peint en trois couche et on vernis je crois que j'ai tout compris
Ca c'est dans le cas ou ton etat de surface est nickel (pas de pocs ou de rayures que tu ne rattrapera pas en poncant au 800 a l'eau)
Le but de poncer au 800 a l'eau et simplement de depolir le vernis pour ensuite peindre directement.
Apres si tu as des rayures profondes, ben pour moi, pas d'autre choix que de la decaper completement (sablage ou brosse metallique), de mastiquer sur le defaut.
Ensuite appret, poncage de l'appret, peinture (nbr de couches en fonction du pouvoir couvrant de ta peinture) puis vernis.
Simplement bien penser a passer un coup de soufflette une fois ton poncage terminé, apres le degraissant puis peinture.
ok merci bien Ducati998r
t'aura qu'a venir chez moi si tu peux pas le faire chez toi
