Bonjour a tous,
Voila hier, avec les orages j'ai pu me rendre compte en sortant du taf que dans la lampe du plafonnier avant, vers le recepteur de la centralisation des portes que de l'eau coulait, est-ce que quelqu'un a deja eu ce probleme ou que dois-je faire???
Ha bah ça, c'est pas courant comme fuite!
T'as pensé à vérifier le joint de l'antenne? A part ça je vois pas...
Sinon le pare-brise mais ça m'étonnerait plus...
T'as un toit ouvrant?
Ha c'est pas bête ça!
Donc toit ouvrant (s'il y a) ou sinon antenne.
J'ai eu le meme probleme, ca vient de l'antenne
idem
antenne faut que tu demonte ton plafonnier ensuite tu verra l ecrou de ton antenne ba tu devise tu met un joint pour faire etancheite et hop tu remonte et la plus de gougoutte dans la tuture
c'est deja arrivé sur la 206 d'un pote, un coup de join et tu remonte et hop c'est fait
Ok merci donc le plafonnier on peut le démmonter comment de l'interieur?? il y a des clips?? des vis?? Et quel joint un joint circulaire ou alors un qu'il faut faire au silicone??? merci
ben tu déboite la grosse lampe et tu a acces a deux vis et la tu te débrouille
D'accord merci beaucoup je vais faire ca ce soir.
aparament c'est la maladie sa moi aussi je vient de me rendre compte de cette fiute
je Vais demonter
meme probleme,on peut defaire juste la lampe?pas besoin de sortir le "plafond"?
il est conseillé de tous retirer pour refaire le join
m..de,avec 2 mains gauche ca va pas etre facile
meme avec les pied tu devrai arriver
J'ai connu ce pb sur la mienne et sur celle de mon père... Joint aussi. Maladie des 306 avec le commodo des feux qui merde..
J'ai aussi mon connecteur de porte qui prend l'eau
