voilà mon allume-cigare se fait la malle quand je tire sur la partie qui chauffe
le plastique orange fait de meme
comment le remboiter correctement ?
quelqu'un pour m'aider ?
siouplait
J'ai jeté un oeil vite fait...
Le plastique orange est clipsé sur la console centrale...
Et le cerclage en métal est aussi clipsé dans le plastique orange...
oui ms je n'arrive pas à le clipser justement
je tourne dans tous les sens (limité par les fils derrière) mais rien à faire...
Ben, le clips du plastique orange est pété, soit t'as agrandi par usure le trou de la console centrale...
Mais essaie voir d'appuyer fort sur le plastique orange pour bien essayer de le clipser car en état normal, tu n'as pas de jeu en profondeur sur le plastique orange...
Salut!
A partir du moment ou les pattes de fixations sont mortes, y'a pas moyen de reclipser l'ensemble.
Avec la chaleur ca a du dilater les materiaux donc ca risque d'etre irréparable, u peux tenter de le recoller mais c'est pas garanti, au pire tu le change j'sais meme pas si t'en a pour plus de 5€
j'ai réussi à remettre toutes les pattes comme il faut, ca remarche nickel, merci à vous
