voila quelque chose qui prend forme depuis le temp qu'on entend parler de ça sono
Joli travail. meme si perso j'aurai préféré la moquette à la peinture
Par contre, nul besoin de poster 4 post pour 3 photos. merci de tout faire dans le meme
pas de soucis
y'a la peinture juste sur les cotés qui ne sont pas visible une fois monté le reste tout est en moquette et il me reste le fond du faut placher à faire avec la moquette
merci ykaran d'avoir tout remis sur un seul et unique post.
fond du faut plancher avec la moquette => mise en place des bornes à vis sur les caissons en bas =>
tu fixe ton faut plancher au chassi?
oui je vais d'abord fixer les caissons sur le faut plancher en vissant par l'intérieur des caissons et ensuite je vais visser le faut plancher au chassi avec des vis à métal autoperceuse si ça fonctionne sinon ça sera système vis/écrou avec silicone pour l'étanchéité.
beau boulot
alors cette install supersonique elle en est où ? ^^
+1
