je veux changer mes enceintes de derriere et remmetre de l'equivalent... quels sont les critere pour choisir des enceintes?dans les 300 watts ou 400watts.
dois je mettre obligatoirement un ampli?
et la j'y comprend rien! comment on le choisit..?quelle marque choisr que ce soit l'ampli ou les enceinte de derriere..
sachant que je suis pas un fana de son a fond et j'ai pas envie de me ruiner dans une installation.. je voudrait que ce sois correct voir bien mais pas chere
achète du oxygen en 20 ou 25 cm c'est bien mieux que du pioneer demande au pseudo DURET
ok je vais regarder ca... merci...
si d'autre ont des conseil je suis preneur... ++ et merci
J'ai acheté 4 hp Oxygen (O²), en 220watt, 80watt rms pour 39.90 la paire.
C'est des 2voies coaxiales. J'ai brancher un autoradio sony (le x-plod avec port usb en facade) , un ampli et un sub pyle driver et c'est pas mal pour commencer.
Les enceintes c'est a Roady.
Moi j'ai sa est sa marche nickel c'est du audiobahn en fait.
et sans ampli l'ampli que j'ai est juste pour mon sub.
Merci pour vos reponses, je pense que je vais prendre 2 haut parleurs pour derriere je sais pas encore lesquels mais de toute facon ca sera pas pour tout de suite j'ai exploser mon budget jantes + amortisseur...
parcontre c'est quoi la difference entre 2 hauts parleurs et 2 subwooffer???
voila j'arrive TDhertz ,
pour moi pionner j'ai mit a la poubelle tout de suite car un oxygene pour moin cher , la puissance et qualité sont bien meilleur ...
ok et haut parleur ou subwooffer? j'y comprend rien
Haut parleurs = ensemble aigue plus graves le plus souvent 2 ou 3 voix
Tweeter = aigue souvent compris dans les kit éclaté
Woofer = Grave souvent compris dans les kit éclaté
Subwoofer = Grave extreme Caisson de bass etc ...
