				comment faite vous pour puger l'air dans le filtre à gazoil?
c'est quoi l'outil pour devisser le truc blanc qui est en dessous du filtre dont je pense que c'est la vis de purge? |
				| Je pense que ton moteur est un HDI tu n'as pas d'outil special il se dessere a la main |
				| non c'est un TD de 95, et à la main c'est pas possible, je vais essayer de faire une photo. |
				cela se trouve sur le bloc du filtre a gasoil, un petit truc en bas a dévisser a la main (juste 2 ou 3 tours) et apres tu pompes avec la poire   |
				c'est le truc entouré de rouge la vis de purge?    |
				| Non pas du tout c'est le truc noir en bas de ta photo le ou il y a un petit tuyau en caoutchouc |
				 	  | mick74 a écrit: | 	 		  | Non pas du tout c'est le truc noir en bas de ta photo le ou il y a un petit tuyau en caoutchouc |
C'est ce qui est entouré en vert.
Tu mets un recipient type bouteille au bout de ce tuyau, tu ouvres en tournant cette espèce de vis puis tu pompes avec la poire en caoutchouc à gauche de ton moteur juqu'à que tu vois le gasoil sortir de ce tuyau dans ta bouteille. Ensuite tu referme la vis de purge.
				ah ok c'est si simple que ça!!!!
et ce que je vous ai montré c'est quoi? ça fait quoi si on le tourne? |
				 	  | philoult a écrit: | 	 		  ah ok c'est si simple que ça!!!!
et ce que je vous ai montré c'est quoi? ça fait quoi si on le tourne? | 	  c'est une des 4 bougies de prechauffage,si tu la tournes,soit tu devisses la cosse,soit tu casses ta bougie,n'y touche pas !!!!!!!    |
				| Non il parlait du truc a droite de la bougie de prechauff qui est vissé horizontalement |
				exact je parle du truc à droite dela bougie.
sinon autre question sur le prechauffage
derriere la batterie, j'ai 2 relais et un boitier. Je pense que le boitier est celui de prechauffage mais les 2 relais ils servent à quoi? tout les 2 aussi pour le prechauffage? ils sont identiques.
Pour mon pb si je vais dans une casse il vaut mieux que je prenne l'ensemble pour le changer (2 relais+boitier) ou juste un seul des elements? |
				 	  | stokiller a écrit: | 	 		   	  | mick74 a écrit: | 	 		  | Non pas du tout c'est le truc noir en bas de ta photo le ou il y a un petit tuyau en caoutchouc |
cette vis de purge sert a vidanger l eau que contient le bloc filtre a gazoil mais en aucun cas pour réamorcer le circuit de gazoil. |
				Eh alors c'est ce qu'il cherche et que j'explique. En pressant ensuite la poire il est sur de ne pas laisser d'eau au fond. Sachant que l'eau est plus lourde   |
				oui je sai c etait juste une info. t inquiete   |
