Je sais pas trop comment en etre sûr et puis après peut-être qu'elle n'est pas complètement pleine ...
Le mieux c'est que tu la branche sur ton instal', tu coupe l'alimentation de tes amplis en enlevant le fusible prés de la batterie et tu allume l'autoradio.
Avec le signal du remote les amplis vont vouloir s'allumer mais comme il ne son plus brancher il vont pompé sur le condo et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire ton condo sera totalement déchargé, tu n'aura plus qu'a le rechargé
Pour info cette astuce est valable si vous travaillé sur une instal' avec un condo, attention les picotements si vous ne a déchargé pas et que vous faites un fausse manoeuvre ^^ |
Koopek a écrit: | Je sais pas trop comment en etre sûr et puis après peut-être qu'elle n'est pas complètement pleine ...
Pour info cette astuce est valable si vous travaillé sur une instal' avec un condo, attention les picotements si vous ne a déchargé pas et que vous faites un fausse manoeuvre ^^ | OULAH!!!! mais comment sa se recharge  |
Apophis56 a écrit: | faux jojo
la masse de ton condo doit avoir un cable different de la masse de ton ampli
sinon autrement pas de choses spéciales a prévoir katana  | exact oui aprés verif sur la mienne sinon si ta capa a été deja utiliser elle est deja charger normalement y'a pas de souci
sinon tu doit avoir une espece de resistance ou alor une autre solution quan tu allumera ta sono tu n'aura pas de son le temp que la capa se charge
aussi une autre info la capa est totalement independante elle fonctionne tous le temp quand tu va fermer t'es portes( verouilage centraliser) elle va s'allumée (du moin la mienne le fais) |
Pour info cette astuce est valable si vous travaillé sur une instal' avec un condo, attention les picotements si vous ne a déchargé pas et que vous faites un fausse manoeuvre ^^ | pas d'accord avec toi si on suis ton resonement sa peut pas marcher puisque tu debranche le fusible baterie la capa doit etre brancher a l'alim de la sono hor la tu la debranche  |
jojo306break a écrit: | pas d'accord avec toi si on suis ton resonement sa peut pas marcher puisque tu debranche le fusible baterie la capa doit etre brancher a l'alim de la sono hor la tu la debranche  |
Tu débranche ta sono de ta batterie, mais le condo lui y est toujours racordé, donc quand l'ampli s'allume il va tiré le courant là ou il poura, en locurence le condo.
Et pour le recharger jojo à répondu, il faut utilisé une resistance, elle est fourni avec quand tu l'achète neuve mais là le mec l'avait peut etre perdu ! Sinon tu l'installe, allume et attend. |
