[/b]les ventilateurs de ma 306 d de 1995 fonctionnent sans arret
j'ai ete oblige de debranche la baterie
si quelqu'un a un remede ça serai sympa
quand tu coupes le contact?
oui meme avec le contact allume il tourne toujours !
ha ok aucune idée... moi il tourne quand la voiture a trop chaud (surtout en ville ou quoi) et il s'arrete quand ca revient aà la bonne température;; donc t'as peut etre un probleme de refroidissement qlq part alors
je pencherai pour calorstat ou sonde de température
commence par verifier tes fusibles aussi.
merci pour vos reponses
les fusibles sont bons
le calorstat est recent
est-ce que tu peut me dire a quoi ressemble cette sonde?
et si possible l'endroit ou elle se trouve
encore merci
Si je me trompe pas, elle se trouve au dessus du calostat...
Bonjour ca m'ai arriver sur ma 205 c'etait le thermo contacteur de mon ventilateur
thermo contact de ventilateur, c'est la sonde au dessous de la durite supérieur sur le radiateur, juste en dessous, tout simple a changer
bravo pour vos reponses
demain matin j'achete la piece et je la monte
je vous tiens au courant
encore merci
j'ai change la sonde vers le radiateur et le probleme est le meme
le mecano m'a parle d'un contacteur
si quelqu'un a une precision a apporte, elle serais la bien venu!
j'ai prit du temps pour repondre
pour le ventilateur.c'est 2 fils qui se sont touches, ce qui a grille un contacteur
ça m'a coute 60 euros chez un mecano
salut a tous
