je cherche une personne pouvant me donnait les résitance pour le boitier adaptateur de commande au volant pour un poste alpine
merci de vos réponce
ainsi je ferait un dossier avec photo pour en fabriquer un maison
| j'en ai un a vendre mais pour phase 1 |
| mais a mon avis avec celui de ph 1 il est possible de trouver la valeur des résistance avec un multimetre pourrer tu les mesurer et me donnée t valeur trouver |
| euh , c'est des simples contact NO la telecommande |
T'es pas gentil, yen a qui sont banni de 306Co et qui ne peuvent pas accéder aux pages... |
| ben il suffit de crée un nouveau compte sinon comment faire je peux copier le topic pour le mettre ici?? |
Oui ça serait une bonne idée car le montage m'interesse pour phase 2.1.
Sinon, c'est 80€ chez Feu Vert pour mon Pioneer |
voici les parti du topic sur 306connection peur ceux qui penve pas le voir
Pour ceux que ca interresse j'ai réussi à adapter ma commande au volant d'origine de ma 306 Ph2 sur mon autoradio sony mp3.
Le montage peut se faire sur tou les poste sony avec connecteur jack 3.5 pour le remote.
Il faut quatres résistances:
valeur pour sony
8,2K (R1 station+) 12K (R2 station-)18K (R3 volume+)22K (R4 volume-)
valeur pour pionner (tester sur DHE-1500R autre model non confirmer)
4,3K (R1 station+)5,6K (R2 station-)9K (R3 volume+)13.3K (R4 volume-)
et un cordon avec jack 3.5 stereo.
Côté commande il faut raccorder:
-Le 4 à la masse du cordon
-Le 5 à la résistance R1
-Le 6 à la résistance R2
-Le 7 à la résistance R3
-Le 8 à la résistance R4
Raccorder l'autre extrémité des résistances au plus du connecteur jack.
Voila c'est fait, volume et changement de piste au volant.
(Schéma sony)
http://img47.exs.cx/my.php?loc=img47&image=commandevolant2qe.png
(Schéma général)
ces bon j'ai éditer pour mettre les photo en place
Merci Hexamux !!
Je ne savais quelles etaient les valeurs de résistances a donner pour adapter une commande au volant de 306 phase 2.1 vers un Pioneer DEH-1500R.
Donc voila comment j'ait fait : j'ai effectuer le meme montage mais en remplacant les resistances par des potentiometres (résistances variables).
Ensuite j'ai réglé les potentiometres pour avoir exactement ce que je voulais.
Attention, par exemple si la valeur de la resistance est trop petite ou trop grande et bien le son montera au lieu de descendre ...  |
salut, ça marche pour les alpine également  |
| il faut trouver la valeur de chaque poste si cédric peu donner celle des pionner qu'il a trouver se serai cool et faire un topic pour regrouper par poste les resistance sa nous ferai économiser des sous |
| j'ai n boitier moi que je vais surement vendre en plus |
| a votre avis avec vdo c'est possible ça? |
| c quoi comme prise ton VDO |
justement je sais po  |
| foxy a écrit: | justement je sais po  |
Est-ce que c'est une prise jack (genre pour le casque audio de baladeur) ? |
| hexamus a écrit: | voici les parti du topic sur 306connection peur ceux qui penve pas le voir
valeur pour sony
(Schéma sony)
(Schéma général)
ces bon j'ai éditer pour mettre les photo en place |
salut à tous
je me permet de déterrer ce sujet
je viens d'acheter un autoradio pioneer DEH-P6900IB et je souhaiterais réutiliser ma commande au volant 4 fonction
ma question est à propos des valeurs des résistances precédement citées
est ce que ce bricolage d'interface à déjà été fait plusieurs fois sur des autoradios pioneer différents???
merci |
