oui exact dans se cas le + on le met sur le remote ? je sais pas combien y a de volt dans le remote
a la limte on peut peut-etre utiliser le remote... mais pour commander un relais surement pas alimenter directement les ventilo
edit: mieux vaut demander a ceux qui l'ont deja fait
bah si on le branche sur l'ampli et qu'on met un interupteur sur la pass du fil du ventilo sa irai pas ?
j'ai sa comme ventilo sa ira je pense
tu prends un relais, tu utilise le + qui arrive a ton ampli pour faire le circuit de puissance du relais et donc alimenter tes ventilos (p'tain t'en a une tonne ) et tu commandes ton relais grace a un interupteur placé a l'avant pres du poste mais faut pas oublier de l'allumer et l'eteindre a chaque fois (peut etre utiliser un interupteur qui s'éclaire)
peut etre mieux un relais... que tu alimentes avec ton poste histoire que les ventillos se mettent en route seulement quand ton poste s'allume, ou un bouton pousoir (tout moche) auto alimenter ^^ mais faut pas oublier de l'allumer au depart ou le mieux voir avec ceux qui on fait leur sono se sera plus rapide parce que jamais fait..
j'avais le choix entre partir en vac avec la voiture ou la sono, prefere partir en vac, ma copine prends 2 valises -_-
vous aller me prendre pour un boulet(si ces pas deja fai avec mon avatar) mais je suis complétement nul en electricité ^^ je doit prendre quoi comme relai je trouve sa ou ??
ces les truc carré? sa sert a quoi précisement ?
un relais se trouve en centre auto pour environ 4€, c'est carré avec 4 cosses dessus....
il y a pas de reference je demande un relai avec 4 cosse et ces bon ?
demande un relais NO (normalement ouvert)
mais attend de savoir comment les autres ont fait pour alimenter les ventillos avant de te lancer....
ok cetait parceque sa m'aurer fait déplacer qu'une foi ^^ et je compter apporter ma touche jacky avec 2néon a coté de l'ampli qu'on ne verrai pas et qui eclairerai l'ampli tu pense que j'aurer boesoin de quoi?
si tu veux que tes néons s'allument en meme temps que l'ampli et les ventillos, ---->tous sur le meme relais, si tu veux allumer les néons indépendament---->un relais en +
je viens d'aller en acheter 2 jespere que ces les bon sur la boite il y a marquer d372 blister relais 12Volt interrpteur
ces bien sa ?
je vien de regarder les ventilo est par bonheur un ventilo + une chute de boite sa fait presque pile poile la auteur d'un tasseau ^^
en place les ventilo sa donnerai donc sa :
et je reli tout les +et- des ventilo ensemble ???
il est nul ton circuit d'air il sert à rien. bon courage t'as pas du regarder la sono de ykaran et la mienne en cours de réalisation!
ok j'aver pas fait attention au ventilo bah j'ai changer alor voila se que je vien de faire :
ces sur un tasseau qui sera pret du caisson donc il prendera de l'air de l'exterieur
esque 10 ventilo sa ne fait pas de trop?
je compte mettre encore 2 ventilo tout en haut qui soufleron ver le bas
donc en tout tu auras 8 ventilateurs donc oublie pas d'en mettre 4 qui envoient de l'air frais vers l' amplificateur et 4 ventilateurs qui refoulent l'air chaud créer par l'amplificateur vers l'extérieur de ton faut plancher, est ce que tu me comprends car je sais pas si je suis assez clair dans mon explication ?
