| Une question me trotte dans la tête : avec la chaleur, les plaques de Paxalu ne dégagent pas une odeur de goudron dans la voiture? |
| je sais pas... en tout cas le blackson qui est liquide a la base.... ne fais pas d'odeur spéciale... |
| Ludo09 a écrit: | | Une question me trotte dans la tête : avec la chaleur, les plaques de Paxalu ne dégagent pas une odeur de goudron dans la voiture? |
Ben écoute, question odeur 00000 pour le paxalu car, je viens de finir ma sono, et sa sent absolument rien |
Je ne suis pas allé aussi loin, j'ai rempli ma taule intermédiaire + la garniture de la porte de paxalu et découpé un peu la taule pour l'insertion du HP.
mets une balise dans ton titre stp...  |
| fisch_man a écrit: | insonnoriser une porte , c'est d'une part emprisonner l'onde arriere du hp dans celle ci et d'autre part gagner en poids donc en inertie et eviter les vibration parasites .
il faut d'une part mettre une a plusieurs couches sur la tole de fond , en realité celle de l'exterieur de la voiture , et penser a applique un amortissant , mousse ou plainchamps focal par exemple .
il faut ensuite veiller a ce qu'aucune ( enfin le moins possible ) de pieces ne bougent , avec de la pate a fix on peux empecher certains tringleries et clips de vibre ou avec des points de silicone .
l'interieur de la porte vers l'habitacle est a l'origine etancheifiée par des mousses , celles ci sont completement molles et ne retiennent pas l'onde arriere du hp , il est donc vivement conseillé de les remplacer par du paxa ou par des plaques ( bois ou acier ) , afin de reellement transformer votre porte en baffle ( sans quoi vous serez en court circuit accoustique et perdrez pas mal de rendement ) ensuite sur cette tole intermediaire il est important d'avoir quelques couches de paxa evitant a l'onde arriere medium du hp de repasser a travers la porte .
enfin le panneau de porte , vous pouvez l'alourdir et eventuellement appliquer de la pate a fix sur les clips , et sur ph2/3 il est possible d'y intercaller une plaque de laine de verre qui completera la fonction du paxa .
bien entendu insonnoriser une porte avec un hp fixé sur un support non rigide ou non etanche revient a pisser dans un violon l'un ne va pas sans l'autre
Comment t'a fait pour foutre une plaque de bois par dessus le moteur du lève vitre ??
Chez moi il ressort légèrement par rapport à la carrosserie de la porte du coup ça m'empèche de fixer ma planche... |
Une question tout bête, faut il insonoriser les portes arrières, sachant qu'il n'y a pas d'HP.
Dans le cadre ou la malle arrière (et oui un break ) et les portes avants le seront ?
bin vu que t'es porte ne rentre pas en résonance vu qu'il n'ya pas d'enceinte je vois pas du tout l'interet...
a part allourdir encore un peu plus un break et par contre avoir l'impression d'avoir des vrais portes quand tu les ferment
sinon tu fais de la pression la oui tu pourrait le faire pour gagner un poil de u en db.... |
bah en faite dans les porte arriere il y'a un emplaçement pour mettre des hp (des 10 cm je pensse j'avais vu sa en demontant mes panneau arriere sinon tu a vu mon hayon il ne s'ouvre presque plus avec le poid des hpj'imagine que le tien ai pareil si tu veut améloirer san doner trop de poid mes de du tapi de gym sa amortira l'oinde sonor  |
Fin de ce mois ci je vais m'attaquer à l'insonorisation des portes avant.
Mais j'ai une question:
Faut il mettre du paxa sur les deux cotés de toles intérieures de la portes (la tole qu'il y a derrière le panneau de porte)?
Je pose cette question car certain on dit que cela ne servait a rien de faire l'insonorisation de la tole extérieure entièrement  |
Je vais m'attaquer ce week-end à l'insonorisation des portes et je me posé une question ... Pour le paxalu il faut le chauffer pour le fixé si je ne me trompe pas mais comment l'avait-vous fait ? Il n'y à pas de risque de faire cloqué la peinture ? Et pour le panneau vous l'attaqué aussi au paxalu ? Le plastique ne font pas ????
Et je suis étoné de voir que personne n'a précisé d'utiliser un tapis de gym en guise de mousse acoustique, à ce que j'ai pu lire cette technique et niquel ! |
euh.......si je lai mis dans mon message au dessus je crois bien...
2 couche d'un petit tapis de gym c'est nickel
et a 3 euro le tapis faut pas se priver!  |
| Koopek a écrit: | Je vais m'attaquer ce week-end à l'insonorisation des portes et je me posé une question ... Pour le paxalu il faut le chauffer pour le fixé si je ne me trompe pas mais comment l'avait-vous fait ? Il n'y à pas de risque de faire cloqué la peinture ? Et pour le panneau vous l'attaqué aussi au paxalu ? Le plastique ne font pas ????
on utilise en général du paxaflex et non du paxalu. la différence : le paxaflex est autocollant  |
| ykaran a écrit: |
En première page c'est écrit que c'est la même chose ! Mince j'aurait peut-être pu récupéré du paxalu pour zéro sous
Et pour Pop, désolé j'avait pas vu, j'ai un peu survolé la fin  |
J'ai commencé a isoler ma portière conducteur!
Je suis assez satisfait pour l'instant.
Mais je vais remettre un peu d'isolant sur le tole intermédiaire et faire le panneau de porte complet aussi.
C'est du boulot mine de rien  |
| il m'a falu 2 jours pour faire les portiere intégralement |
Salut!
suite à la lecture de ce topic car je manquais de bas médium à l'avant, j'ai insonorisé mes portes avant.
tout d'abord mon instal:
poste: SONY Xplod GT410u
kit éclaté avant: Alpine SXE-1750S
plage: Coaxiaux Infinity 6512i
sub amplifié: Blaupunkt THb 200 A dans le coffre
une petit instal suffisante, la Tazmobile c'est pas Bercy ou le Galaxy 2000 non plus!
donc j'ai dégarni mes portes, mi une couche d'aquaflex contre la tôle extérieure, une couche pour boucher au max les trous de la tôle intérieure, et 2 couches contre la garniture; ainsi que du tapis de sol décathlon découpé derrière le boomer et autour de sa fixation pour obstruer les trous.
Verdict: c'est le jour et la nuit en comparaison à l'origine!
le fader à front +2 et le sub qui coupe à 100hz et sa phase bien calée le son est niquel, plus de sensation de basses et médiums émanant que de l'arrière! parfois je coupe même le sub et fader à front +6 (si j'ai du monde à l'arrière) et le son reste parfaitement correct!
le tout pour 42,90€ le rouleau d'aquaflex à leroy merlin et 3,50€ le tapis de sol décathlon, et 6h de bouleau avec des potes (dont 2h a déconner plus que bosser!) ca vaut le coup.
j'ai oublié de prendre des photos désolé!
As tu des photos de ton rouleaux d'aquaflex, car chez LM ici, ils m'ont regardé bizar quand j'en ai parlé  |
| je pensais isoler mes portes en mettant juste une couche de paxaflex, avec le truc focal derrière l'enceinte et une cale en médium pour mettre les focal en 16.5 cm (KE focal K2 power). Est ce que sa convient ? |
| pop@306 a écrit: | euh.......si je lai mis dans mon message au dessus je crois bien...
tu les as collé avec quoi les tapis ? tu peux m'envoyer des tofss?
