c'est exactement ca
excuse bilou je devais m'occuper de ton  |
bon admettons que c'est le compteur de vitesse et de compte tour ! Est ce que jai pigé jusque la ??
nan t'as pas pigé
c'est une résistance pour trois LED...
et tu fais un circuit pour 3LED..ensuite tu fais une épiaison pour les regroupé
attends je te fais un schéma...  |
Biloucdn tout d'abord bravo pour ton tuto !
J'ai une petite question, comment enleves tu le plastique (pour empecher les poussieres d'aller sur le compteur) et comment le remet tu ?
Tu vois le cache plastique qui fait reflet sur cette photo ?
Amicalement. |
c'est comme ca si je me trompe pas...
les leds sont les points vert et rouge
la résistance en marron
thibow --> c'est clipsé et c'est chiant a retirer  |
| socrouss a écrit: |
certains font de jolies schémas
et avec ce montage, 3 LEDs + 1 résistances, la durée de vie des composants est meilleure |
| socrouss a écrit: | c'est comme ca si je me trompe pas...
ah ok la je comprend vraiment mieux !
Et ensuite les fils tu les relis ou ? pour les alimenter ? |
| helboyad a écrit: | | ba t achet un compteur tu lui envoi et il te fai la motif et hop il te le renvoi tout sa a tes frais |
c'est tout a fait ça!  |
| Dbzes a écrit: | | Et ensuite les fils tu les relis ou ? pour les alimenter ? |
c'est expliquer page 1
| Citation: | Les fils restant + et – (1+ et 1- coté gauche du compteur et 1+ et 1- coté droit du compteur) seront passés par le trou d’une ampoule d’éclairage d’origine et soudé sur le + et le – de celle-ci :
Si l’hors de votre essai rien ne s’allume, inversé la polarité des fils soudés !
| socrouss a écrit: | | Dbzes a écrit: | | Et ensuite les fils tu les relis ou ? pour les alimenter ? |
ué je me doute mais bon cé pas tres simplifié  |
| j'ai une question pour biloucdn sachant que j'ai un filtre bleu métal monkey faut que je le vire et que je remette le jaune en grattant???et sinon est ce possible de mettre 3 leds a la place de l'ampoule d'éclairage au dessus du retros??? |
| Thibow a écrit: | Biloucdn tout d'abord bravo pour ton tuto !
Amicalement. | tu as le meme compteur que moi tu as 3 vis qui tien le cache si tu regarde bien tu les verra ils ont derriere le compteur. sinon fai une recherche tu trouvera des dossier qui explique clairement comment sa se demonte.
ce soir je commence a poncer et mettre les led  |
faut rebranché les +et - sur quel ampoule par exemple ?? yé ecrit sue lecircuit le + et - pour pas se tromper ?
Et si on brache tout les leds sur la meme reprise de courant pour ampoule ca va allé ca va pas faire grillé les fils ?
Je sait que je pose des question debile mais en electronique je suis un manche...  |
Amicalement. |
pour le demontage du compteur, prend le tutos en 1er page, il est tres bien expliqué!
| socrouss a écrit: | c'est exactement ca
vas y mon p'tit loup, j'ai pas trop le temps en ce moment (demenagement en cour)
| LeOn306 a écrit: | | j'ai une question pour biloucdn sachant que j'ai un filtre bleu métal monkey faut que je le vire et que je remette le jaune en grattant???et sinon est ce possible de mettre 3 leds a la place de l'ampoule d'éclairage au dessus du retros??? |
ben pour le metal monkey, si tu veux le garder, il faut retirer les pastilles bleu pour laisser le passage la lumiere des leds!
ça peut faire sacrement sympas!
pour ton eclairage de plafonier, je les fait aussi oui en mettant 3 leds que tu dirige vers le bas pour eclairer l'habitacle de la voiture!
ça passe juste mais c'est bon!
tu peux le voir sur la page1 de ma présentation!
c'est tout t'a fait ça comme schema, même si il est pas tres beau!
| Dbzes a écrit: | faut rebranché les +et - sur quel ampoule par exemple ?? yé ecrit sue lecircuit le + et - pour pas se tromper ?
tu relis donc ton dernier + et - sur n'importe quel ampoule d'eclairage d'origine de ton compteur;
tu as un coté droit et un coté gauche sur ton compteur. tu soude tes fils gauche sur un emplacement situé à gauche et le coté droit à droite!
pour ce qui est du nombre de led, ça consomme que dal, donc t'inquiette, même avec 10 led de branchées sur 1 seul fil au final, y a rien qui risque de cramer, ça n'a rien avoir avec des ampoules!
"Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert"
| bilou a écrit: | c'est tout t'a fait ça comme schema, même si il est pas tres beau! |
Et là
| socrouss a écrit: | | bilou a écrit: | c'est tout t'a fait ça comme schema, même si il est pas tres beau! |
Et là
on voit ceux qui sont en vacances et qui n'ont rien à faire
mais au moins je sais à qui demander pour des schémas électriques à insérer dans mes cours...
@ Dbzes :
avec biloucdn
une ampoule consomme environ 100 mA
si tu fais le montage 3 LEDs + résistances, tu consommes 10 mA
donc tu peux brancher 10 montages sur un même emplacement sans rien craindre  |
et oui pour les vacances et nan pour les schémas!!!!je collabore pas pour de la physique
en fait tu peut brancher a foise sur le compteur vu qu'il y a plusieurs emplacements d'ampoules  |
Concour de schema!
si j'ai le temps car "Moi Je Ne Suis Pas En Vacances"!!!!, je ferai un schema de montage pour le mettre en page 1.
mais bon, tu progresse mon p'tit mat ! tu progresse ....  |
j ai tout fait sauf le cote km/h qui est chaud et peu de place j en ai trop marre sa me soul
biloucdn : mp  |
