voilà, lors du demarrage de ma 306 dt année 95, au bout de a peine 5 minutes le liquide de refroidissement est refoulé et la température indique plus de 100 ° C.On ma dit que c'était mon claper qui rester bloquer, comment se nomme la pièce qui joue le role, ou se situe t'elle et dois je la changer???
salut cette piece c'est le calorstat si je me rappele bien il se situe en dessous de ton filtre a gasoil c'est simple a changer ca coute une vingtaine d'euros! pour ma part mon circuit de reffroidissement montait en pression c'était malheureusement un joint de culasse
okok merci merci, j'ai regarder tout sa, mais personne aurais une tof pour m'aider un peu la, je suis pommer dans mon gros moteur...
verifie aussi que ton ventilateur se declanche a température d'eau élevé !
justement c bon il se met bien en route, tout de suite meme!
Regarde ton niveau de liquide de refroidissement...
Fait surtout bien attention que t'es pas en trin de faire un joint de culasse ...
Parcque ça te pete de une t'es soupapes, mais en plus pistons...
Bref soit vigilant
tout est ok c'"est sa le blem!!!
elle chauffe direct et le liquide est refouler!
