Bonjour a tous voila j'ai fait ma revision des 20000km
jusque là tout va bien sauf que j'arrive pas a enlever la cle de maintenance au niveau du compteur kilometrique pourtant avant pas de pb je restais appuyer sur le bouton de remise a zéro puis je tournais la cle et il y avait le compte a rebour mais là plus rien entre autre mon aiguille de niveau d'huile ne fonctionne plus non plus est-ce qu'il y a un rapport(ex:relais ou fusible)
pour info j'ai une 306 2.0L hdi xt premium
merci de repondre pour ceux qui savent |
| a la limite enleve le fusible du tableau de bord (je ne sais plus le quel) et attend un peu, tu le remet et tu regardes si tout est revenu a la normale, ça peu buguer de temp en temp |
merci je vais regarder je vous tiens au courant
| Suffit de lire la notice, c'est écrit dedans ! |
| Dturbo a écrit: | | Suffit de lire la notice, c'est écrit dedans ! |
Suffit de lire ce qu'écrivent les autres... pour éviter de dire des bétises  |
Peut être réinitialiser le système en débranchant la batterie suite à un bug électronique quelconque Vérifie les branchements de la sonde d'huile aussi, il y en a peut être un de débranché |
| JP a écrit: | | Dturbo a écrit: | | Suffit de lire la notice, c'est écrit dedans ! |
Oups désolé !!!
Pas taper, je le referai plus !
Pas d'idée sur le pb |
ok merci les gars je vous tiens au courant  |
j'ai suivi la procédure pour mettre a zéro le compteur de maintenance mais ca reste toujours à 29 900 j'ai déjà fait 40km et ca bouge pas  |
| Chris42 a écrit: | j'ai suivi la procédure pour mettre a zéro le compteur de maintenance mais ca reste toujours à 29 900 j'ai déjà fait 40km et ca bouge pas  | Normal c'est par tranche de 100km  |
| J'ai le même probleme et je veux enlever ce décompte ainsi que la clé, comment dois-je procéder ??? C'est inscrit ou ? |
| un bonjour ou un slt serai le bienvenu sinon pour remettre a zéro ton compteur a tu utilisé la fonction recherche parce que il y a de nombreux topics a ce sujet |
Ca y'est il vient d'arriver et il se la joue à la modo ....
Bon tant pis c'était pour aller plus vite c'est tout ! Je chercherai tant pis, merci quand meme de l'aide .....  |
c'est qu'il y a tellement de topic à ce sujet
coupe le contact, appuie sur le bouton (pour remettre le compteur kilométrique partiel à zéro) et maintient le enfoncé.
remet le contact, l'afficheur affiche un compte à rebours de 10 s, relache avant les 10s, la périodicité d'entretien s'affiche, change la par des appuis brefs sur le bouton.
une fois la bonne périodicité obtenue, appuie pendant 10s jusqu'a ce que l'afficheur ne clignote plus
pour remettre la périodicité à"zéro"
coupe le contact, appuie sur le bouton et maintient le enfoncé.
remet le contact, l'afficheur indique la prochaine échéance
maintient le boutou enfoncé 10s l'afficheur indique 0 et la clé de maintenance disparait |
Merci ....
Mais j'avais trouvé la solution après m'etre battu pendant 30 minutes avec la recherche pour trouver ce que je désirais :P |
