*Mes deux vitres avant ne descendent plus
*Le verrouillage des portières ne fonctionne que à partir de la portière droite avant.
L'âge de la 306 et les deux symptomes ci-dessus me font penser à un faisceau de porte avant gauche HS: voir ICI
306lyon a écrit:
*La ventilation interne ne tourne plus ( mais le chauffage marche)
L'absence de ventilation peut venir d'un moteur de pulseur HS: voir à sa prise si du courant y arrive bien. Si non, remonter son faiceau électrique jusqu'à la boite à fusibles, sans oublier le boitier des résistances dans le conduit d'arrivée d'air sous le pare-brise.
Ci-dessous la photo du boitier des résistances, tirée de CE DOSSIER
