oui mais c est rien quand je vais le démonté je pouré bien regardé d ou et le probléme
Ca serait sympa
pas de probléme il faut en faire profité tout le monde de plus mon moteur avais 280000km donc sa tombe a pic
demain ma voiture rentre au garage pour voir le probléme du bruit de sifflement j espére zvoir des information
Ca serait super de savoir d'où ça vient
Merci d'éditer le premier message de ce sujet et d'y ajouter la balise [HDi]
ok il na pas probléme
Du nouveau ?
oui aparament c est le roulement de la turbine du turbo donc prévoir changement turbo
Je ne comprends pas...
Avant de te changer le moteur il n'y avait pas de sifflement. ok.
Tu m'as dit qu'ils t'avaient changé que le bloc moteur et le sifflement est apparu.
Donc soit ils t'ont changé le turbo sans te le dire, soit ils ont cassé le tien.
il ma pas change le moteur il ma fais de la caroserie et il a du tiré le moteur de la voiture et il la remi et maintenent le bruit du sifflement
Donc soit il a abimé le roulement du turbo (en y tombant quelque chose dedans ) soit il a mal remonté une des durites...
je suis allé au garage il a regardé sur le pont la voiture il ma dit c est le turbo le roulement donc voila es que un turbo de 110ch sa marche
Un turbo de HDi 110 ? 2 litres ? de quelle voiture ? je crois que seul le turbo du 2L HDi 90 est mécanique, les autres ont au moins la wastegate électronique.
Mais je ne pense pas que ça vienne du turbo: le fait de démonter et remonter un moteur ne fragilise pas le turbo
je pense que samedi je vais démonté le moteur pour regardé je croix que c est la meilleur des chose a faire et je te tien informé de la procédur
Du nouveau ?
salut jp donc j ai trouvé le probléme c est le roulement de la turbine donc le turbo a change ce que je veux faire et c est la gallére a change es que le turbo de 206 90 et le méme merci jp
salut a tous es que le moteur de xsara hdi 90 cv ce monte sur 306 hdi es qu il a des modif merci
salut a tous voila je voulais dire que j avez changé le moteur de ma 306 hdi donc j ai regardé le turbo pour voir d ou venez ce bruit de sifflement et c été l élise du turbo qui été très très usé comme si qu elle avez fondu voila pour pour les info
Tu n'aurais pas une photo ?
POur être sur cque ce soit ton turbo tu démonte la durite d'admission d'aiur la plus simple à mon gout qui est branché au turbo et tu regarde si la tige qui tiens les ailettes à du jeu... Si ui même le plus petit ton turbo est mort sinon iuls peuvent chercher ailleur...
