ben le but c'est que sur l'autoroute se que l'on entend beaucoup c'est aussi le pneu.
Dans ce cas insonorise le plancher plutot que les passages de roues
maintenant que j'ai un poste digne de se nom quand je met fort la voiture tremble grave faut vraiment que j'insonorise ces portieres avant tout !
je vais essayer de trouver tout ça . en gros pour insonoriser comme toi je dois prendre :
-du goudron liquide (je sais pas comment ça s'appelle)
-et l'isolant de chez lerois merlin
c'est tout.
Oui ce sera déjà pas mal une chose que tu peux rajouter mais ce sera pour amortir les ondes sonores derrière tes HP dans les portes et non pour insonoriser, c'est du tapis de gym c'est pas une blague c'est trés sérieux
j'ai lu je crois dans d'autre topic que le blaxon c'est pas top : que sa coule en été quand y fait tres chaud donc que sa fait crade. C'est bien ça ?
combien sa coute sinon parce que sa a l'air tres efficace et on peu en mettre de partout apparament ! (genre sous la voiture pour atténuer le bruit des roue et avoir un interieur plus silencieu.
sinon c'est a dire amortir les "onde sonores de mes HP" ? j'ai pas trop compris ou le mettre le tapis de gym ?
surement ouais
Citation:
il me semble 15€ le pot de 5L chez feu vert
Citation:
Derrière l'aimant de ton hp, directement derrière ton hp dans la porte. Pas collé contre l'aimant mais contre la tole. Le but étant d'amortr le déplacement d'air créé par la membrane, derrière l'hp
ykaran a écrit:
surement ouais
donc ça veut dire que sa dégouline dans ta voiture ?
c'est pas top ça !
ça peut se mettre directement sous la voiture le Blaxon ?
mais non ça me faisait rire c'est tout. il est pas marseillais le gars qui t'a dit ça ? Le blaxon n'est pas liquide. On en dit que c'est du goudron liquide parce qu'il n'est pas à sa forme brute mais c'est une matière trés pateuse. La preuve en est qu'il est trés difficile voir meme chiant de nettoyer les pinceaux que l'on a utilisés pour l'appliquer une fois fini.
Crois moi ça ne bouge pas et ça sèche assez vite.
Une fois sec, crois moi meme à gratter avec les ongles c'est pas évident.
et oui tu peux en mettre sous la voiture pas de soucis
merci je suis rassuré ! et tu penses qu'en mettre sous la voiture et dans l'encastrement des pneus rendrai l'intérieur plus silencieu ?
oui ou sa sert a rien que j'aachete deux pots ?
franchement te prend pas la tete insonorise t'es porte avant
te prend pas la tete pour le reste si tu veut faire une inso complete d'un break sa va te couter chere sa va poser des tonnes est tu va pu avançer du tous donc blaxon et paxa dans les portes et le tour est jouer;)
si tu veut prend mon msn on en parle
Bien intéressant tout ça
