dites moi :
si on a un poste de marque blaupunkt est ce qu'on peut mettre des HP dans les portieres avant d'une autre marque ?
genre les Alpine SXE 17255 ?
merci |
| Farside a écrit: | dites moi :
merci | tu mets ce que tu veux , car je vois pas quel est le rapport entre avoir un poste blaupunkt, et ne pas pouvoir mettre une autre marque de HP, un choix de HP ce justifie par: son budjet, le type d'installation souhaitée(KE ou coax),la perception du "son" en fonction de son accuité auditive, puis bien évidementde la taille du HP.  |
en gros oui !
et c'est quoi la difference entre coax et kit eclaté?
eclaté c'est quand y a aussi des toute petite enceinte ? si oui je voi pas trop ou les mettre dans une 306 ! |
| Le Kit éclaté est fait d'une enceinte pour les basse (la grande) et pour les aigus (la petite), tu met la grande dans l'emplacement d'origine et la petite tu la branche ou tu veux, généralement sa se fait dans le cache rétro ou le montant tu pare brise. Tu aura un meilleur rendu de son avec un KE |
| GoomiX a écrit: | | Le Kit éclaté est fait d'une enceinte pour les basse (la grande) et pour les aigus (la petite), tu met la grande dans l'emplacement d'origine et la petite tu la branche ou tu veux, généralement sa se fait dans le cache rétro ou le montant tu pare brise. Tu aura un meilleur rendu de son avec un KE |
et ne pas oublier que le kit éclaté est donc composé de 2 ou 3 éléments mais surtout avec un filtre ! (passif si on utilise le filtre donné avec le kit, ou actif si on gère le filtrage grace à la source)
Ce filtre va servir à ne laisser accéder à chaque type d'hp du kit QUE les fréquences sonores pour lesquels il est fonctionnel à savoir :
- les fréquences moyennes et basses pour un médium voir un woofer qui en plus va se spécialiser sur des trés basses fréquences
- les hautes et trés hautes fréquences (a partir généralement d'1KHz) pour les tweeters |
Bon je me suis acheté un poste MP3 d'une valeur de 100€ environ.
4*45 watts avec une sortie préamplifié.
Si j'ai bien compris un kit éclaté ça a un son ABSOLUMENT meilleur que des enceintes coaxial simple dans les portiere ? |
Bon j'ai lu tout le forum et j'y comprend toujour rien a cause de tout ces termes inconnus!
j'ai donc plusieur questions :
-Un kit eclaté c'est combien de fois mieu que 2 HP tout simple qu'on met dans les portieres ?
-Quand vous dites que les HP rentre dans les portieres sans modif, vous pouvez remmetre le cache qui est par dessus les HP d'origine de la voiture ou l'enceinte est à l'air libre ?
-J'ai des retro manuel donc je peux rien mettre dans les caches retro, je peux mettre ou les tweeter du coup ?
-C'est quoi la difference entre un 2 voie et un coaxial ?
-Sil vous plait repondez moi avec des termes simples et expliquez moi les termes compliqué, c'est ma premiere vago je n'ai aucune expérience la dedans ! Et oui tout le monde passe par le début. |
pour répondre a vos question :
- n'oubliez pas que l'emplacement des HP de 306 sont assez fin, vous pouviez mettre des normal mais il y a du bricolage a faire , mais le mieux c'est dse mettre les slim.
La qualité est beaucoup meilleur avec le KE que le coax , mais le prix est différent entre les deux. |
| slt je voudrais savoir si les FOCAL 165V1 rentre dans les portiéres avants |
| DURET a écrit: | - n'oubliez pas que l'emplacement des HP de 306 sont assez fin, vous pouviez mettre des normal mais il y a du bricolage a faire , mais le mieux c'est dse mettre les slim.
Et donc en mettant des HP est ce que on peu remettre le cache HP d'origine de la 306 ?
A ce que j'ai entendu dire les HP slim ne produisent que peu de basses.:s
Vrai ou faux ? |
| Farside a écrit: | Bon j'ai lu tout le forum et j'y comprend toujour rien a cause de tout ces termes inconnus!
1-Un kit eclaté c'est combien de fois mieu que 2 HP tout simple qu'on met dans les portieres ?
2-Quand vous dites que les HP rentre dans les portieres sans modif, vous pouvez remmetre le cache qui est par dessus les HP d'origine de la voiture ou l'enceinte est à l'air libre ?
3-J'ai des retro manuel donc je peux rien mettre dans les caches retro, je peux mettre ou les tweeter du coup ?
4-C'est quoi la difference entre un 2 voie et un coaxial ?
5-Sil vous plait repondez moi avec des termes simples et expliquez moi les termes compliqué, c'est ma premiere vago je n'ai aucune expérience la dedans ! Et oui tout le monde passe par le début. |
1- On ne peux pas quantifier mais il est évident que si chaque membrane ne sort que le son pour laquelle elle est faite le son sera meilleur. De plus les aigus en position haute, étant donné qu'il sont beacoup plus directifs que les bassses, donneront un son plus clair
2- Tout dépend de la profondeur du hp. Si tu met des calles en bois afin que l'aimant rentre dans la portière (pratiquement tout le temps obligé étant donné la faible profondeur des portes de 306), il faut respecter une épaisseur max pour remettre la grille dorigine.
3- Tu peux quand même ca a déjà été fait. Sinon il te reste les montants de pare brise.
4- Aucune différence un haut parleur coaxial peut être 2 ou 3 voies. Coaxial signifie juste que les voies ne sont pas séparées comme sur un kit éclaté.
5- A ton service mais bon toutes tes questions possédent des dizaines de sujets qui en traitent sur le forum utilise la fonciton recherche  |
| vincenzo571 a écrit: | | Farside a écrit: | Bon j'ai lu tout le forum et j'y comprend toujour rien a cause de tout ces termes inconnus!
moi je suis pas trop d'accord , la qualité entre le coix et le KE sont carrément différent , le coix , le tweeter sont filtré juste avec un condo et le woofer n'est pas filtré alors quie le KE est carrément filtré par un filtre de bonne qualité mais il est vrais que certain de KE sans filtre sont equivalent du coix. je préfere attendre l'avis de TDhertz |
| vincenzo571 a écrit: | | 2- Tout dépend de la profondeur du hp. Si tu met des calles en bois afin que l'aimant rentre dans la portière (pratiquement tout le temps obligé étant donné la faible profondeur des portes de 306), il faut respecter une épaisseur max pour remettre la grille dorigine. |
Et la profondeur dont tout le monde parle (60mm environ) c'est en remettant la grille ou non ?
| vincenzo571 a écrit: | | 3- Tu peux quand même ca a déjà été fait. Sinon il te reste les montants de pare brise. |
Les montants pare brise c'est creu ? J'ai vue un dossier sur le montage des tweeters dans les retrop electriques et le mecanisme manuel occupe l'emplacement du tweeter. Il faudrait le mettre au dessus avec un KE avec de tout petit tweeter
| vincenzo571 a écrit: | 5- A ton service mais bon toutes tes questions possédent des dizaines de sujets qui en traitent sur le forum utilise la fonciton recherche  |
Quand on est néophite les terme employé sont souvent génan dans la comprehension. la par exemple tu ma parlé de calle en bois ??
merci  |
| pour la grille ca dépend des HP , car mes infinity rentre sans cale mais les tweeter empeche la griolle |
