bonjours a tous.
je pense qu'il y a deja eu un sujet d'ouvert a sujet du demontage de la console centrale.
avant de me lancé j'aimerais juste s'avoir si il y a quelque astuce a respecter pour pas tout cassé lors de la depose de la console centrale. ( avec les boutons de clim )
si quelqu'un retrouve un sujet qui explique comment la demonté ca serais sympa de me le donné :D.
sinon dite moi juste si il y a quelque astuce a respecter.
( est galere a la deposé ? :D ) je veut juste changé une ampoule qui a claqué deriere, c'est l'ampoule du bouton pr regler la vitesse de ventillation
merci a tous :D
Tu as 2 ampoules...
Tu déposes ta console centrale (bas + haut)...
Ensuite tu as des clips en facade de la ventilation (il faut peut être dévisser les 4 vis torx avant, je sais plus)...
Tu les déclipses et tu retires la facade (molettes et les symbole). Attention aux boutons qui sautent...
Et tu as tes 2 portes ampoules, tu dévisses, tu change l'ampoule W2W et tu refais l'opération inverse...
Une astuce:
Avant de démonter ta facade de ventilation, mets toutes les molettes en butée (gauche ou droite) et remets les à l'identique sinon tu risque de décaler les paliers sur les molettes.
bon ca va pas trop galere a deposé la console centrale unpeu chiant les grills de ventillation mais bon en 5 min cetai deposé, pareil pour le remontage.
par hasard une autre question ? ya t-il une astuce pr les aération lateraux ? pr la depose ? est-ce geler ?
tournevis plas et tu fait levier en coincant entre les 2.
