				Ta pris la pelleteuse pour le déterré celui la
Sa tombe bien je voulais le faire
Alors personne a de photo bien explicite pour faire cette vidange ?
Je sais qu'il y a eu des sujets mais sa ne m'as pas aidé plus que sa.. |
				moi, j'avais changer le radia et j'ai pas de vis de vidange , alors j'ai démonter mon PC (5 min top chrono  ) viré la durite du bas, toute les vis de purge, démonter le calorstat, remonté sa durite et fermé toute les vis de purge, balancer de la pression dans le radiateur avec un tuyau d'arosage, une fois que c'était bien clair, j'ai changé le joint torrique de la durite du bas, remontage total, remplissage, purge, roule   |
				| c'est pas si compliqué que ça je l'ai fait sur ma 1.4 et ça m'a pris 45min max. Par contre, n'oublie pas de mettre le chauffage à fond lorsque tu déclenche le ventilo |
