Voilà losque je freine tres fort il y a comme un raclement au niveau de l'avant, et puis j'ai l'impression que les roues se bloquent puis se débloque puis re-bloque et ainsi de suite...désolé si c'est pô très clair...
Hors aucun voyant ne s'allume.
Je précise que depuis 1 ans j'ai changer pas mal de truc...normal elle a 120000 km la petites !!!
Sur ma voiture les organes suivant ont moins d'un an:
Ca fait aussi se raclement également à tres faible allure qd j'appuis légèrement mon freinage sans chercher à piler...
Donc ma question est la suivante
Est-ce possible que ce soit l'ABR qui soit déféctueux car je ne vois vraiment pas quoi d'autre?
Et si tel est le cas combien peut couter un ABR neuf? et est-ce possible de le faire soit même car j'ai vu des tuyaux "rigides" qui arrivaient dessus...
J'espère que vous pourrez éclairer un peu ma lanterne car depuis 2-3mois que ça dure je commence à désespérer de trouver...
Les plaquettes avant ont été changées???
va voir un specialiste si tu n'es pas mecano car les freins cest avant tout ta securité et celle des autres donc faut pas reparer ça avec du scotch si tu vois ce que je veux dire !
gud luck
Tu dis que les roues se bloquent puis se débloquent ? c'est justement le principe de l'ABS mais ça se fait très rapidement normalement (en sentant des vibrations sur la pédale de frein également) mais si elles restent bloquées trop longtemps il doit effectivement y avoir un problème.
