				j' ai une 1.4 mono point mais le voyant orange me semble ne pas  temoigné contre c    amies capteurs      ca magas car j'ai la certitude  que soit la sonde a oxigene ou autres capteurs  qui merde
j'ai essayé de debrancher une par une les fiches du carbu mais la lampe orange ne s'allume pas
Help me please |
				http://www.orangoo.com/spell/
Il n'y a pas de carbu sur ta voiture, c'est une injection.
Ensuite en principe quand tu met le contact le voyant s'allume. Si ce n'est pas le cas il est peut être débranché, ou l'ampoule a grillé.
Et s'il te plait, fais un petit effort pour te faire comprendre, c'est vraiment pénible à déchiffrer. Et tant qu'on y est tu va te faire taper sur les doigts par un modo si tu ne met pas une balise dans ton titre. |
				balise    comment faire des balises
c que je voulai dir c quand je met le contacte la lampe orange s'allume puis s'eteind
jusque la c normale
mais jai la certitude que quelque chose va mal sur mon injection
un capteur peut etytre |
				Pourquoi sa irait mal c'est tout a fait normale quand tu met le contact le voyant s'allume et ensuite quand tu met en route le moteur il s'éteint, rien d'anormal   |
				Pour commencer essaye de mettre un minimum de ponctuation dans tes posts, ce sera beaucoup plus agréable pour tout le monde.
Ensuite, tu dis avoir la certitude que quelque chose va mal dans ton injection, mais pourrais-tu argumenter? Sans connaitre les symptômes personne ne pourra t'aider.
Pour l'instant je pense comme toto_pompier, à première vue rien d'anormal. |
				Vehicule qui consomme beaucoup  de carburant.
Vehicule manque de puissance .
Controle technique des vehicule ma signalé un melange riche au pot d echappement. |
				es que je suis clair   |
				C'est beaucoup mieux oui, effectivement ce n'est pas normal.
Autre chose, ton ralenti est comment? Quel régime à froid, quel régime à chaud, est-il stable? Le moteur broutte en charge? Si oui à quel régime, et le voyant orange s'allume-t-il pendant que ça broutte? La voiture consomme de l'huile ou du liquide de refroidissement? |
				moteur refait a neuf mais consomme un peu  d'eau
lampe orange eteinte
a haut regime la temperature moteur monte immediatement jusqua 95degré
manque de reprise
la voiture me semble plus puissante la nuit que le jour |
				| le ralentie  est impecable |
