le schema de la rta ne semble pas correspondre avec ce que j'ai. Quelqu'un a t'il remarqué ou bien est ce moi qui suis perdu?
mon pb:
l'an dernier le ventilo droit (conducteur) demarrait de facon intermittante meme voiture eteinte et pouvait vider la batterie.
J'ai changé la sonde bleue à 3 fils qui est vers la culasse; pb réglé.
15 jours plus tard pb similaire mais un peu different quand meme. Le meme ventilo se met à tourner vitesse maxi dés que je coupe le contact. J'ai viré le relais vert de gauche dans la boite triangulaire et ca a désactivé ce ventilo. l'ete revient et la voiture commence à chauffer dans les bouchons donc j'aimerais bien resoudre ce pb.
Je seche et je vais peut etre rechanger cette sonde au cas ou. J'ai verifié les relais, ils ont l'air ok.
Toute idée est la bienvenue.
Eric
