je cherche ou est mon boitié d centralisation et si possible a quoi ça peut ressembler.
j'ai bien trouver un boitié super legé sous les boutons de warning et cie mais pas sur que ce soit ça.
ma 306 est une ph2.1 de fin 98.
merci!
sous ta banquette arriére steven
demande a goomix il va te confirmer
soit sous le fond du coffre, soit sous la banquette, et il me semble avoir lu dans ma RTA que dans les phases 2 il est sous le siege conducteur
ben jeje a trouver le sien sous sa banquette arriére et c'est un phase2
Je crois que si.
en dessous du du siege passager pres des montant de ceinture
enfin sur le break que j'ai demonter en casse c'etait a cet endroit
bon en gris ça se trouve a peu près partout quoi
Citation:
c'est bien de sa que vous parlez
oui c bien ce boitier que je cherche moi aussi mais sur une phase 1 de 1996
Salut je te confirme que depuis 98 le boitier de centralisation se situe sous le siege av passager a coté de la ceinture. Il te faut deposer le siege av d, la fixation de la ceinture en bas avd, les 2 vis du cache du montant av d et soulever la moquette.
