sur ma voiture le lave glace ne fonctionne ni a l'avant ni a l'arriere, la pompe est bonne (testée sur une batterie ; je savais pas qu'elle etait polarisée tient) et d'aprés mes premiers test elle est alimentée (je dois encore essayer avec une ampoule).
je dois encore verifier si les tuyaux ne sont pas bouchés (évidement le reservoir est plein).
mais voila je m'interroge en fait.
A la base de la pompe il y a 2 sortie, la 1 et la 2 (logiquement pour l'avant et l'arriere???? )
Donc dans la logique si j'alimente ma pompe (comme lorsque l'on actionne le comodo) cela doit envoyer dans les 2 sorties en meme temps non?
Si on suit mon raisonnement ca doit donc gicler a l'avant mais aussi a l'arriere en meme temps mais dans la pratique ce n'est pas ce qui se passe.
Ya t'il une électrovanne ou un bi-pass quelque part pour selectionner si on envoie a l'avant ou a larriere? est ce possible que cette piece (si existe) deconne? sinon comment se fait la selection avant/arriere au niveau de la pompe?
moi aussi j'ai ce probleme je n'ai rien qui monte dans les tuyaux pourtant le moteur chauffe, donc j'essayerais avec un autre moteur peut est t'il fatigué!!!
sinon de koi cela peut provenir
erf j'ai le mm souci a l'avant ca gicle de moin en moin et a l'ariere ca mouse ca gicle mm pas !!!
Il me semble que c'est l'inversion de polarité qui fait que ca sort devant ou derriere
verifie que le gigleur est pas bouché , ca arrive souvent .
ayé moi j''ai trouvé mon probleme, c'est la pompe de lave glace fixée a la base du bocal qui est HS.
le fait de la demonter et de la remonter a du la debloquer et je l'ai claquée un coup ca a été.
jetez un oeil a ca 306iste et Elis69
ca expliquerais pourquoi elle est polarisée
ba moi jai trouvé un moteur de bocal a la casse donc j'essayerais
