| bobolebreton a écrit: | t'es couché Wilcox???
euh oui hier j'étais couché à cette heure là
sinon oui j'ai deja une puce digiservices qui est tres bien
actuellement sur la voiture j'ai :
_ puce digiservices
_ BMC
_ ligne complete + collecteur 4 en 1 de 309 gti 16 (modifié)
j'aimerais vraiment trouver cette panne car apres c'est bien possible qu'elle soit en vente et je veux la vendre nikel |
Tu veux la vendre?...
Arf, tu va prendre quoi alors? Tu va la regretter la 306...
Déja on te voyait plus beaucoup, tu vas carrément disparaître si es plus en 306...  |
Pour reprendre quoi à la place ? Une 306 RS C'est vrai qu'on ne te voit pas souvent  |
| Wilcox a écrit: | | bobolebreton a écrit: | t'es couché Wilcox???
_ puce digiservices
_ BMC
as tu essayé de mettre la puce d'origine pour voir si tu as un defaut?
je connais absolument pas ces puces "digiservices" c'est une puce reprog ou bien tu la rajoute a celle d'origine?
j'viens de faire un tour sur leur site ca ressemble plus a du power system mais bon... par curiosité ca vaut combien une reprog chez eux?
si tu veux regler le probleme le mieux c'est de tout mettre en etat de fonctionnement d'origine ( au niveau electronique, la ligne, le collecteur et la BMC ont peu d'incidence)
pourquoi avoir pris un collecteur de 309 GTI16 ??? tu as du galerer a modifier l'embase, celui de la RS passe nickel ( tres peu de modifs)
la valise a fonctionnée pour faire un diag avec cette puce?
donc un conseil pour commencer: puce d'origine.
car certaines reprog ignorent les erreurs et n'affichent plus aucun defauts et donc ne les gardent plus en memoire et tu ne peux donc pas lire les erreurs pendant un diag.
ensuite verifier comme on le disait toutes les petites durites qui pourraient etre la cause du probleme.
si ca ne donne toujours rien verifie quand meme la pression d'essence on ne sait jamais c'est peut etre juste le regulateur ou la pompe qui ne fourni pas assez de pression ce qui te pose un probleme de richesse (en particulier plus visible a chaud) car a froid tu es tres riche jusqu'a ce que la temp soit atteinte, puis au ralenti a chaud la richesse diminue.
par contre elle tourne bien sur 4 cylindres car le ralenti reste stable et au bon regime si il te manquait un cylindre le ralenti ne serait pas aussi stable et oscilerrai entre 800 et 900 tr. |
l'Acaviste de référence, enfin, c'es toi qui voit c'est sur !
sinon, pour boblebreton, le collecteur d'échappement du RS ne se monte pas sur l'ACAV (sorties oblongues pour le RS et ronde pour l'ACAV) et le collecteur de la 309GTI16 est un spaghetti ! |
| yo106XS a écrit: | l'Acaviste de référence, enfin, c'es toi qui voit c'est sur !
alors passe donc a la maison et tu verra qu'un collecteur de RS passe parfaitement sur un ACAV si je le dis c'est pas pour raconter des betises,
les sorties de la culasse sur l'acav sont rondes et il y en a 8, et sur le RS elles sont oblongue je suis d'accord et il y en a 4 mais coup de bol les sorties de la culasse de l'ACAV tombent parfaitement en face des entrées du collecteur RS.
que ce soit le RS ou le 309 GTI16 ce sont tout deux des collecteurs 4 en 1 ou "spaghetti" comme certains aiment a le dire mais ce terme ne signifie rien de bien particulier a part la forme .
le plus chiant en mettant un collecteur de 309gti16 est d'adapter l'embase du collecteur et certainement aussi la sortie du collecteur donc je prefere largement adapter un RS c'est beaucoup moins chiant et c'est surtout presque "plug and play" |
désolé Wil pour le HS sans doute
| bobolebreton a écrit: | alors passe donc a la maison et tu verra qu'un collecteur de RS passe parfaitement sur un ACAV si je le dis c'est pas pour raconter des betises,
les sorties de la culasse sur l'acav sont rondes et il y en a 8, et sur le RS elles sont oblongue je suis d'accord et il y en a 4 mais coup de bol les sorties de la culasse de l'ACAV tombent parfaitement en face des entrées du collecteur RS. |
loin de moi de mettre en doute tes propos, mais comme c'est la première fois que je lis que le collecteur du RS se monte sur l'ACAV !
| bobolebreton a écrit: | | que ce soit le RS ou le 309 GTI16 ce sont tout deux des collecteurs 4 en 1 ou "spaghetti" comme certains aiment a le dire mais ce terme ne signifie rien de bien particulier a part la forme . |
je sais, c'est un terme dit générique mais quand même, comparé à celui d'origine de l'ACAV, il semble mieux étudié !
| bobolebreton a écrit: | | le plus chiant en mettant un collecteur de 309gti16 est d'adapter l'embase du collecteur et certainement aussi la sortie du collecteur donc je prefere largement adapter un RS c'est beaucoup moins chiant et c'est surtout presque "plug and play" |
c'est pas Wil qui te démentira, mais il a la chance d'avoir des soutiens non dénués sur Paname pour l'avoir aidé dans cette tâche !
avant que je passe chez toi, si tu veux bien me donner des infos sur le "presque plug and play", ça devient intéressant pour moi d'un coup !!! et merci d'avance.
et encore désolé Wil pour le HS et vivement que la "panne" soit trouvée ! |
| yo106XS a écrit: | désolé Wil pour le HS sans doute
Pas de soucis mais tu ne remets pas en doute mes propos car je l'ai fait et il est toujours en place sur mon auto je peux donc faire des photos si certains sont septiques.
si ca interesse du monde j'ai prevu de faire un petit reportage photo pour montrer comment il faut faire, car je sors bientot une nouvelle fois mon moulin pour y apporter encore quelques modifs.
je ne pense pas etre le seul au monde a l'avoir fait, d'autant plus que les modifs a faire sont un jeu d'enfant et surtout a la portée de tous car ca ne necessite aucun equipement specifique du genre poste a souder etc etc
lequel des 2 collecteurs semble mieux etudié que l'ACAV?
sinon wil as tu avancé dans la recherche de ta "panne" ? |
Ah ça je ne savais pas non plus pour le collecteur du RS, mais bon ça semble tout à fait possible si la largeur d'un tube du collecteur du RS est égale ou supérieur à celles des deux sorties de la culasse du ACAV!!
Sinon YO disait que le collecteur du 309 GTI 16 était bien mieux étudié que celui de l'ACAV, et implicitement celui du RS aussi est meilleur que celui du ACAV.
Bon sinon wilou tu galères, c'est dommage...
Mais franchement la revends pas, c'est pas pour ce que tu vas la revendre en plus que tu vas pouvoir t'acheter une beaucoup plus grosse voiture, gardes là et achètes toi autre chose, en plus maintenant tu es pété de thunes, alors tu peux acheter une belle 4L et garder ta 306...  |
| city93 a écrit: | Ah ça je ne savais pas non plus pour le collecteur du RS, mais bon ça semble tout à fait possible si la largeur d'un tube du collecteur du RS est égale ou supérieur à celles des deux sorties de la culasse du ACAV!!
bien mieux etudié pour quelle utilisation?
pour de la competition surement, car l'inox est un poil moins fragile au differences de temperature que la fonte qui se fend comme du verre.
la principale raison de mon changement de collecteur par un RS est que celui d'origine en fonte a fait une sortie circuit et s'est fendu en deux
comme il y en avait un en vente a 50 roros sur ebay j'ai sauté sur l'occase
apres si c'est pour rouler tout les jours ca fait beaucoup de boulot pour gagner une dizaines de ch et une plage de couple plus large (ce n'est pas negligeable certes, mais apres faut voir les DB a la sortie aussi! ) |
Depuis que wilou a mis le 4 en 1 il fait carrément moins de bruit qu'avant, on dirait que le flux s'est ordonné, et sort de façon fuide sans résonner, le contraire d'avant.
Pour ce qui est de mieux étudié, oui justement le 4 en 1 apporte un meilleur écoulement des gazs dans les tours, mais à priori ferait perdre un peu en souplesse... à priori car apparement depuis le changement du collecteur il dit avoir essentiellement gagner en bas régime...
Bref en théorie un 4 en 1 libère davantage le moteur dans les tours et réduit la plage utile, du moins on p^réferera taper dans les tours koi... et justement sur un atmo qui marche vaut mieux privilégier les le rendement en haut pour une conduite sportive ce qui est le cas et est souhaité sur une s16. |
bah non j'ai pas avancé encore je sens que peugeot va se regaler à moins que quelqu'un puisse ma la passer à la valise
j'ai remis la puce d'origine et ça fait toujours pareil j'ai roulé toute la journée avec et je la laisse jusqu'à ce que je trouve le probleme
faut vraiment qu'elle refonctionne car là je fatigue
PS : c'est pas grace pour le HS, sinon ya toute les modifs dans ma presentation http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16687&postdays=0&postorder=asc&start=160 page 9  |
pour en revenir à nos moutons, avec un pote (Blacktorn) on a pris la tension dans les fils d'injecteurs et finalement c'est un petit bout de carton qui nous a mis sur une autre voie :
ce bout de carton c'est le joint d'admission
en effet pour le verifier il suffit de mettre un peu de nettoyant frein du coté où le cylindre delire et voilà une prise d'air qui se fait et le moteur tourne encore moins bien
j'ai donc démonté ma pipe d'admission cet apres midi et voilà les photos :
partie du joint cassé + le reste du joint
pour ceux qui veulent voir comment se passe la commande d'ouverture des poumons pour passer des tuyaux long et fins aux tuyaux courts et plus larges
et voilà ça fait vide d'un coup
et aussi la tête des soupapes mais on voit pas terrible
sur le cylindre où il y avait la prise d'air, il y a comme des residus
et là un qui fonctionnait tre bien
sinon mon joint arrive par un pote ce soir je l'ai commandé chez peugeot avec les joints orange, donc demain remontage et verdict :
_ 6 € le joint en carton
_ 13 € le joint jumelé orange (soit X4)
en tout 60 € cher des joints
bref et voilà pour le moment j'ai nettoyé un peu mais c'est super gras dans les conduits
la suite demain alors pour dire si ça remarche ou pas
je croise le doigts |
| Wilcox a écrit: | pour en revenir à nos moutons, avec un pote (Blacktorn) on a pris la tension dans les fils d'injecteurs et finalement c'est un petit bout de carton qui nous a mis sur une autre voie :
tu as changé les joints orange ?
fallait pas te ruiner si ils sont en bon etat (pas fissurré ni craquellés) ca sert a rien de les changer, sur la mienne ils sont d'origine et aucun soucis pourtant la pipe a été demontée pleins de fois.
pour le joint papier par contre c'est obligé quand tu demonte la pipe en general la moitié reste collée a la culasse donc pas le choix que de le changer... |
oui j'imagine que les orange n'étaient pas obligatoire mais j'avais commandé les pieces avant de démonter et je ne savais pas comment ils étaient fait
mais surtout quand il m'a dit le prix j'ai eu un choc quand il m'a dit 60€  |
Vivement le remontage alors Si c'est ça je gagne quoi  |
| BlackTorn a écrit: | Vivement le remontage alors Si c'est ça je gagne quoi  |
un mars ou un bounty  |
| Wilcox a écrit: | | BlackTorn a écrit: | Vivement le remontage alors Si c'est ça je gagne quoi  |
et les cent balles alors, faut respecter la tradition mon cher wilou...
je suis surtout impatient de lire que le souci est résolu bien sur ! |
Quoi???????!!!!
Et moi alors??? Ou sinon je balance ici à tout le monde comment on s'est fais chier la semaine dernière pour réparer une énorme panne sur une caisse dont je ne citerai pas la propriétaire au risque de la faire rigoler elle aussi...  |
| Wilcox a écrit: | oui j'imagine que les orange n'étaient pas obligatoire mais j'avais commandé les pieces avant de démonter et je ne savais pas comment ils étaient fait
si tu n'a pas encore payé t'es pas obligé de les prendre non plus.ils peuvent les reprendre en principe |
