salut,
voila j'ai enlever mon bequet qui etait plus que moche,mais en dessous il y avait un tas de colle,normal pour qu'il tiénne,je voulais savoir qu'elle produit utilisé sans abimé la peinture,merci d'avance.
le bequet que j'ai enlever, il est enorme.
| fred s16 a écrit: | salut,
Ce serait pas le mien ca ,maintenant
sinon pour enlever la colle a pare-brise,faut enlever avec une lame de cutter,et poncer ensuitte,appreter et repeindre  |
fait une recherche..je crois que luther avait déjà poser cette question et avait eut pas mal de réponses..
je sais que pas sec ca se retire au white..mais sec je sais plus  |
Ton hayon est dans un piteux etat.
Il te sera impossible de le recuperer sans le repeindre. |
| DarkLink a écrit: | Ton hayon est dans un piteux etat.
Il te sera impossible de le recuperer sans le repeindre. | beh ,c'est kesske j'ai dit
Tu est obliger de le repeindre.
Pour retirer la colle le mieu c'est un cuter americain(lame de cuter
horisontal)comme un rasoir si tu veut .
Sinan tu prend une lame de cuter entre tes 2 mains et tu éfleure la hayon avec.La peinture risque de recevoir un peut mais bon.
Derniere solution un sciseau a bois tres bien affuté par contre il faut toujours garder le meme angle de coupe sinan ton hayon ne va pas aimer du tout |
j'voudrais pas faire mon chieur mais me semble qu'il peut exister des produits pr dissoudre la colle sans attaquer la peinture.
par contre tu vas en chier à frotter mais tu peux ptet sauver ton hayon.
déjà pr virer "le gros" essaye du fil de nylon ça peut couper la colle sans attaquer la peinture. |
C'est koi ce produit miracle????
A part la chaleur qui fait fondre la colle je ne voit rien d'autre |
merci pour vos reponse!
je crois que je vais poncer et faire repeindre le hayon.  |
| DarkLink a écrit: | C'est koi ce produit miracle????
l'etat du hayon
il avait coller le bequet par dessus le baquet ph1??  |
l'etat du hayon
ils avait coller le bequet par dessus le bequet ph1??  |
c'est l'ancien proprietaire qui a coller le bequet par dessus le bequet d'origine, vla le massacre.  |
