| Qu'avez-vous sous le capot |
| 1.1 60 cv |
0% |
[ 1 ] |
| 1.4 75 cv |
9% |
[ 139 ] |
| 1.6 90 cv |
9% |
[ 140 ] |
| 1.6 100 cv (depuis octobre 2000) |
0% |
[ 10 ] |
| 1.8 103 cv (phase I uniquement) |
2% |
[ 34 ] |
| 1.8 16V 112 cv |
10% |
[ 150 ] |
| 2.0 123 cv |
3% |
[ 51 ] |
| 2.0 155/150 cv |
4% |
[ 64 ] |
| 2.0 167 cv |
10% |
[ 148 ] |
| 1.9 D 70 cv |
9% |
[ 129 ] |
| 1.9 TD 90/92 cv |
20% |
[ 289 ] |
| 2.0 Hdi 90 cv |
15% |
[ 224 ] |
| 2.0 16S 135cv |
2% |
[ 40 ] |
| Total des votes : 1419 |
ah ben tiens à mon tour
Année : 1995 (phase I)
Moteur : 1.6 90cv
Kilométrage : 109 000 km
Date d'achat : 06/2006
Kilométrage depuis : 18 000 km.
Problèmes mécaniques : fuite au niveau du joint du cache culbuteur et remplacement du lève vitre électrique avant côté conducteur. à part ça rien à signaler  |
a moi
année : 1998
moteur : 1.9td 92 cv
kilometrage : 202.000
date d'achat : 02/2006
kilometrage depuis : 30.000
problemes mecaniques : aucun si on compte les frais d'usure du au nombres de kms poarcourus et l'age de la voiture , sauf que je commence a avoir mon moteur de vitre coter conducteur qui fatigue un serieux coup  |
année: 2000
finition : norwest
moteur: hdi 90cv
kilometrage: 110 000
kilometrage depuis l'achat : 6000
probleme mécanique : auciun a par la courrie d'accéssoire qui étais morte sinon bah toute l'usure normal pour la voiture |
Année : 2000
Moteur : 2.0l HDI 90ch ( Pack )
Kilométrage : 140 000 km
Date d'achat : 02/2007
Kilométrage depuis : 2000
Problèmes mécaniques : rien et j'espère que ça restera comme celà !
Celà fait à peine 1mois que je possède ce petit bolide. |
Année : 09/1996
Moteur : 2.0l BV6 167cv Premium(ph1)
Kilométrage : 160 000km
Date d'achat : 04/2006
Kilométrage depuis : 35 000km
Problèmes mécaniques : support moteur,retour de flammes admission(boitier resonateur d'air explosé),pompe à eau,moteur de vitre passager... |
306 xtdt 5portes
Année: novembre 94
Moteur : 1.9 TD
Kilométrage : 300 000 km environ
Date d'achat : août 2005
Kilométrage depuis : plein ....
Problèmes mécaniques : faicseau coupé ds la portière donc problème de fermeture de centralisation, moteur pas à pas régulateur tempèrature chauffage (clim auto), fuite pompe injection |
-->1er 306
-306 5 porte TD chamonix
achat juillet 2000
moteur: 1.9l TD 90 ch catalysée
année 03/1995
kil a la revente : 215.000kms
kil depuis l'achat 125.000kms
-probleme en dehors de l'entretien courant: changement de l'essieu arriere a 210.000kms (roue droite en " gordini")
--> actuelle:360 hdi break pack
achat fevrier 2007
moteur : 2.0 hdi 90 ch
-annee: 10/1999
-kil: 143300
kil depuis achat: 1200
probleme: compte tour qui ne fonctionne pas ( j'ai pas trouver la solution a ce jour) et je trouve pas la reference peinture sous le capot!
plaquettes ar changée le lendemain de l'achat |
ANNEE: 2001
MOTEUR: 2.0 90cv
KILOMETRAGE: 135000 km
DATE D ACHAT: 10/2005
KILOMETRAGE DEPUIS: 31000 km
PROBLEMES MECANIQUES: catalyseur,faisceau de porte,embrayage,poulie dumper  |
Année : 1993 (phase I) Mois : Février => L'une des 1ère sortie d'usine
Moteur : 1.6 90cv Puissance : 7 CV Type : NFZ2
Kilométrage : 185 000 km
Date d'achat : 02/2005
Kilométrage depuis : 10 000 km, surement moins même
Problèmes mécaniques : Beaucoup de pièces mécaniques remplacées (faut dire avec l'age...). Récemment freins arrières, alternateur, triangles avant. Mais moteur toujours d'origine. Beaucoup d'entretien pour la garder en état (niveau mécanique). Voiture qui n'a jamais eu d'accident, à part petit coup pas ci par là ...
Mon problème, en ce moment, c'est qu'elle tremble beaucoup dès que je dépasse les 100km/h
J'adore cette voiture car si on est un peu bricoleur, tout est démontable et remontable, ce qui peut-être pratique des fois... réparation possible seul, exemple personnel : tableau de bord, vitre électrique, portière, moteur essuie glace, feux,... |
Moi
Année :2000 (phase lll) Mois :décembre la denière eden park
Moteur : 2l hdi 90cv Puissance : 5 CV model : eden park
Kilométrage : 150 000 km
Date d'achat : 03/2006
Kilométrage depuis : 40 000 km, roule beaucoup
Problèmes mécaniques :Rien en mecanique sauf les disques avant |
Bonjour moi
Annee: 1999 (Phase 2)
Moteur: 2L HDI 90 CV
Model: Symbio
KM: 125000
Bonne Journée !! |
Année : 1998 (phase II)
Moteur : 2.0 16v boîte 6 167v
Kilométrage : 76 100 km
Date d'achat : 01/2007
Kilométrage depuis : 9 900 km.
Problèmes mécaniques : aucun, juste quelques gouttes qui arrivent de je ne sais où sur mon plancher, près de mes pieds |
année: 11/99
moteur: 1.8 16s
kilometre: 115000
date d'achat: 10/04
kilometre depuis:65000
problemes mecaniques: vitres electriques qui tombe dans la portiere,faisceaus de portes capricieux,remplacement des motoventilateur,et en ce moment regulateur de ralenti que je vais bientot demonter pour nettoyage. |
Année : 1999
Moteur : 1.9 TD 90ch
Kilométrage : 223 000 kms
Date d'achat : 05/06
Kilométrage depuis : je sais plus
Problèmes mécaniques : aucun, c'était une 1ère main très bien entretenue |
Année : 2000
Moteur : 2.0 16s (RFV 135cv)
Kilométrage : 98 500 km
Date d'achat : 05/2000
- panne boite auto (changement deux "valves")
- fuite circuit clim
- fuite refroidissement (niveau moteur)
- echappement changé ce jour (intermédiaire+arrière).
A+ |
a mon tour,
Année : 10/1997 phase 2
Moteur : 2.0L bv6
Kilométrage : 116000 kms
Date d'achat : 02/2002
Kilométrage depuis : 54000 kms
Problèmes mécaniques:
inter leve vitres + reglage retro hs
moteur pas à pas du ralenti
moteur des ventilateurs de refroidissement ( de ma faute, ils etaient pleins de glace et j'ai lancé la clim pour desambuer )
intermediaire pourri
sinon entretien normal et rien a redire
a+ |
salut
Ma 306 "Norwest" :
Année : 26/08/1999 (date de naissance )
Moteur : 1.6 L 90ch (6CV)
Kilométrage : 96 425
Date d'achat : 02/ 2002 (c'était une première main )
Kilométrage depuis achat : environ 65 000 kms
Problèmes :
rien de grave
Des difficultés à faire le plein d'essence de temps en temps ( pistolet qui bloque fréquemment )
Courroie de distribution et courroies d'accesoires changées à 92000 kms  |
Ma 306 xs HDI
année:01/2001
moteur: 2.0l HDI
kilométrage:163700
date d'achat:04/2004
kilométrage depuis achat: environ 110000km
Problemes:
-poulis d'amper à 140000km
-courroie de distrib changé à 110000km
-cassage net de la ligne entre le pot secondaire et le silencieux aprés un passge sur les vibreurs. |
année : 1999
moteur : 2L HDI 90 cv
model : symbio phase 2
kilométrage : 130 000 kms
courroie distrib : 120 000 kms
et voila  |
année: 08/94
moteur: 2.0 16s Acav
kilometre: 211200
date d'achat: 09/06
kilometre depuis:12000km
problemes mecaniques: Cable d'embrayage, sonde lambda et peut etre un embrayage a prevoir... |
