c'est un commercial de chez stanley???
je le trouve zarb moi ce turbo
D'un autre coté, un turbo d'avion... c'est normal que ce soit un peu ZARB
pas si gros que cela
j'en ait 4 sur mon D10
caterpillard d10 xr
Je veut bien essayer de le mettre sur mon TD mais au premier dos d'ane il s'arachera parce qu'il ne passe pas au desous
bonjour a tou le monde je vou drai savoir ou je pourrai vendre mon moteur de 605 svdt avec boite et ligne d echappement +faisceau
combien tu en veut?
salut je prefere les troques si c possible
au hasard... tu peux essayer de vendre/troquer dans la section vente de pièces
C'est un 2,1 td12s ou un 2,5l td ?
Et tu voudrais l'echanger contre quoi ?
si c'est un 2.5 on va bientot voir une 306 td 2.5
ben faut deja s'en débarrasert le moteur pour laisser la place a ce turbo !!! je sort
il rentre pas... c'est plus un XU le 2,5
je troque ce moteur contre des piece de 306 td
et comment on fait pour mettre la photo de ca voiture a cote
jai aussi un moteur de 306d un moteur de rover td qui ce monte sur 306 et un autre moteur 306 td
je voulai aussi demander ou se situe le boitier a programmer sur 306 td
merci d avance
jai des jantes en 18 pouce chromer marque ferreti a vendre ou a troquer
je c pa comment metre des photos
Fais UN seul message détaillé de TOUT ce que tu vends dans la section VENTE, un peu en dessous dans le menu du forum
Et pour le boitier a programmer des 306 TD... c'est simple, il n'y a pas de boitier a reprogrammer sur les 306 TD, c'est une gestion purement mécanique
Et pour ce qui est d'avoir un AVATAR sous son nom... faudrait ptet lire le réglement du forum
Beau turbo, mais je doute qu'il vienne d'un avion (ATR 42) comme le dit le monsieur de l'annonce.
