sur mon cuir alcantara il y a pas les prétentionneurs de ceinture
Ca c'est tout simplement IMPOSSIBLE
Ca signifierai qu'en cas de choc, y'as rien qui retient ta ceinture, c'est pas cool ca
Le cuir alcant que j'ai acheté, n'avait aucun fil en dessous.... par contre mon xs velour en avaitµ. Je les ai coupé pour mettre le new intèrieur, pas de soucis
ben en cas de choc si, y'aura rien qui bloquera ta ceinture, en gros elle servira a rien
Je me rappelle plus trop mais il me semble qu'il y a des 306 avec le pretensionneur sur le boucle et d'autre avec le pretensionneur sur l'enrouleur ce qui expliquerais pourquoi il n'as pas de fils sous ses sieges
Y a pas un fusible que l'on peut retirer afin d'enlever le voyant sans géner les autres systemes electronique ???
C'est une possibilité
Mais dans tout les cas, il a plus de prétensionneur alors
Tu as le fusible de l'airbag mais a mon avis si tu l'enleve le temoin clignotera pour dire qu'il y a un probleme donc ca sert a rien
Tant qu'à faire, tu vires l'ampoules si tu veux être tranquille....
J ai eu se probleme sur ma titine et un ami m'a expliqué!
Demontage du siege conducteur
Sous le siege 3 connecteurs
Virer le connecteur <Orange> c'est à dire couper les fils à chaques extremiter et les souder dans le meme ordre puis isoler chaque fil avec de la gaine thermo
Remontage du siege
Allumage du moulin........VOYANT DISPARU !!
Tiens moi au courant
moi j'ai le voyant qui reste toujours allumé
derniérement j'ai brancher un multidiag sur la titie, qui m'a signalé une erreur sur le désactiveur de l'air bag passagé
comment puis je repparer ca ??
si ce n'ai pas les fil sous ton siege verifie le pretetionneur de ceinture
