demontage des sieges avant
Par nicopug le 20 05 2007 21:58  R&eacutepondre en citant
eeeeeeeeeeeeeeeenfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Voila t'as compris
Mais il est vrai qu'il a pas fait des masses d'explications... mais d'un autre coté, une fois devant, il y a pas grand chose de compliqué
Par gatzarai le 20 05 2007 22:01  R&eacutepondre en citant
pas compliqué, c'est vite dit!
cet A-M j'ai déposé le siege droit, je l'ai regardé sous toutes les coutures et j'en ai conclu que l' intervention n'etait pas possible alors j'ai quand même des doutes
Par nicopug le 20 05 2007 22:05  R&eacutepondre en citant
Faudra regarder plus avant, ou te faire aider en direct live par un ami bricoleur
Par gatzarai le 20 05 2007 22:10  R&eacutepondre en citant
oui, on tourne en rond là ; déjà je suis un bon bricoleur donc besoin de personne ; ce que je voulais c'etait parler à quelqu'un qui avait déjà fait cette manip
je te remercie de ton aide, nicopug
Par Fox le 20 05 2007 22:11  R&eacutepondre en citant
Pourtant on pourrait croire l'inverse
Par nicopug le 20 05 2007 22:14  R&eacutepondre en citant
Mouiiiiiii....
C'est pourtant pas sorcier de regarder sous le siège et d'écarter mes clips métalique qui tiennent l'ahbillage et ainsi libère toute la partie de l'assise (habillage et mousse en un bloc)
C'est ça qui a fait douter :
Citation:
Parceque bon... tu vois quand même bien sur la photo plus haut qu'il n'y a plus que l'armature, donc on peut retirer les habillages/mousses
Par gatzarai le 20 05 2007 22:19  R&eacutepondre en citant
déjà je ne suis pas arrivé à sortir la commande ronde qui sert au reglage du dossier. J'ai tiré dessus, j'ai fais levier avec un gros tounevis, ça a pas bougé.
d'autre part, seul le siege conducteur possede un reglage en hauteur .
est'ce que les blocs assise sont absolument identiques?
Par nicopug le 20 05 2007 22:22  R&eacutepondre en citant
oui ça c'est la partie chiante
Mais bon... toi c'est l'assise que tu voulais interchanger, pas besoin de démonter le dossier pour ça
Les assises sont quasi identiques (parfois il faut creuser un peu dans la mousse suivants les renforts internes des sièges, ce qui donne la forme "baquet") et interchangeables
Par gatzarai le 20 05 2007 22:30  R&eacutepondre en citant
bon je verrai ça cet été . En fait je voudrais pas DEMONTER les deux sieges et me rendre compte au final que les assises ne sont pas interchangeables.
sieges 306 style 1996 velours Abyssin
à+
Par nicopug le 20 05 2007 22:33  R&eacutepondre en citant
On avait compris que t'avais des doutes
Par Ben le 20 05 2007 23:19  R&eacutepondre en citant
ca se fait sans probleme, certes les agraphes en métal sont chaintes a virer et les vis torx qui tiennent les plastiques sont médiocres en qualité mais apres ca va tout seul surtout pour l'assise, je l ai effectué sur mon cuir et interieur tissus aussi, tout ca pour changer les airbags!
bref une peu de temps et de patience ainsi que des coliers colson pour remplacer les agraphes et le tour est joué!
