sebringrid, ca donne
t'a utilisé le four ou le dremel? |
| lezack a écrit: | sebringrid, ca donne
D'autres photos devraient venir
Technique de la cuisson à point
Rusk tu sort ........... []  |
je crois vraiment que je vais faire sa en aout  |
technique au four, si ce dernier est assez grand
45 mns, tu fait levier gentillement et ça vient tout seul  |
allez pas de jaloux
ouai je sent que je franchire le pas moi aussi , quand j'aurais le temps.....
donne moi qq precisions stp, t'a demonter tes moteurs de reglage ( ou autre chose) ou t'a mis direct comme ca, et t'a coller a la colle a pare-brise? |
| lezack a écrit: | ouai je sent que je franchire le pas moi aussi , quand j'aurais le temps.....
Virer les moteurs, les ampoules, le cache derrière et zou dans le four
Une fois décollé, j'ai laissé le joint "décollè" puis une bonne couche dans la gorge  |
sa rend vraiment bin sur une grise
tu peut nous metrte une photo de la façe complete est de la voiture entiere? |
Faut que je la relave
merci l'orage  |
alor seb, laver ce break?
dis moi y'a t'il un moyen d'avoir des photo du deport avec les jante de gti?
vu que je vais avoir les meme je voulais voir si sa ressort bien ou si je vais avoir besion de cales! |
Avec ce temps de
Je te ferais les tofs en même temps, une petite cale serait la bienvenue à l'arrière, mais sinon
Ou alors, il faudrait se placer un shooting et tu verra
Mais en ce moment pas trop le temps  |
ok pour un shooting je connais du monde d'inside en plus (mais dans mon coin ) si tous va bien les jante arivent vendredi prochain
sinon jeudi prochain je vais a parisnord si y'en a qui veulent venir...!!! |
personne n'aurais une plage arrière en rabe  |
| tu va pas metre ton sub en free la dessu kan meme? |
non, perso le free air ne sert à rien pour un sub  |
c'est bien vrai en plus elle va plier la pauvre plage arriere  |
Plage arrière trouvée  |
| sebingrid a écrit: | Plage arrière trouvée  | tu veut fer quoi avec ta 2eme plage arriere? |
jouer un peu avec
Je tiens également à conserver les pièces d'origine en cas de revente  |
Ca veut dire quoi "joué" pour toi  |
