Je vais faire ré-équilibrer les 4 roues dans un autre garage pour voir.
Bizarre ça j'ai exactement le meme problème sur ma TD...
Par contre j'avais des vieilles jantes toles avec des pneus pourri, ca trembler de l'arriere.
Ensuite j'ai acheté des jantes sur le net, les pneus arriere etait HS.
J'ai donc fait monté des michelin chez Point S là ou je vais toujours pour faire monter mes pneus, et je n'ai jamais eut de soucis.
Bref, je sors du garage, et toujours pareils.
Meme probleme que acura68...
Ca fait comme si c'etait un amortisseur qui saute lorsque l'on freine, peut être un amortisseur de mort?
Moi aussi j'avais des tremblements,une cyclone voilee
