salut, j ai de l eau qui rentre par l antenne, et qui ressort au niveau de la centralisation goutte à goutte, résultat plus de fermeture à distance, centralisation HS ?
Que dois je faire ou demonter pour resoudre le problème ?
Ya t il un joint à ce niveau ?
Merci de votre aide
L'antenne fais effet de joint j'ai eu sa j'ai changé tte l'antenne pas une plus plate Mais il faut enlever le cash avec qui est le plus par l'arrière. Puis Dévisser les deux vis déconnecter le circuit impriné au niveau des plafonniers
Et tu appercevra une douille tu la dessere tu enlève le cable d'antenne et tu peu sortir l'antenne de l'autre coté.
En remontant remet le cable d'antenne obligatoirement et ne vis pas comme un taré
Met de la colle a pare brise autour de la vis et du teton de l'antenne et c'est reglé tu n'as pas besoin de changer d'antenne
sinon tu peu mettre du silicone c ce ke javais fé sur mon autre 306 ct nickel!!!pu de fuite!!
finalement j ai acheter le joint chez la pij, j ai demonté mais je capte pas comment viré cette fameuse douille .
Dans la RTA il dise que c est un écrou à déposé peut être est-il derrière mais pas osé forcé, je préfère demandé
La douille tu la prends entre deux doigts du la fait tourner legerement, je ne sais plus dans quel sens, et tu tires vers toi.
Et hope elle sort.
