donc voila j'ai planté ma caisse la semaine derniere dans un rond point (c'est sa de faire le con sous la pluis) et apres le choc ma roue avan droite touchai mon passage de roue. j'ai changer mon cardan et mon triangle mais j'ai du jeu de haut en bas dans ma roues mai pa de droite a gauche. je me demande ducoup si c le roulement en plus quand je tourne ma roue a la main elle devien un peu dur a tournée par momen et sa pousse mon moteur ver la gauche. ques que je pourrai changer ou avoir mal monté pour éviter que sa ne le fasse??
j'espere que tu ne roules pas avec la tuture dans cet etat!
a mon avis, tu dois avoir carrement un probleme au niveau du berceau et/ou longeron avant...
et ton amortisseur, il ne serait tordu aussi?
apres, difficile de dire sans voir la bete...
mon amortisseur a un pti choc mai na pa l'air tordu a l'oeil. l'amortisseur peu provoquer ces vibrations?? ou le jeu de haut en bas
Fais faire un parallelisme,tu verras si ton angle de carrossage est mauvais,donc quelque chose de tordu,amorto ou autre.
