bonjour a tous
je cherche a savoir ou passe les cables electrique pour les feux arriere
je voudrais me brancher sur les feux stop mais au niveau de la boite a fusible .
il y as le bouton de la pedale de frein mais compliqué a atteindre
peu etre plus facile autre pars
merci d'avance |
tu souhaite faire quoi en faite? car pas souvent qu on demande ou sont les fils stop a la boite de fusible!
| Comme le dit Helboyad tout dépend de ce que tu veut en faire, si c'est pour mettre un 3eme feu stop tu te repique sur ton feux gauche comme c'est fait pour ceux qui l'on de série. |
| Koopek a écrit: | | Comme le dit Helboyad tout dépend de ce que tu veut en faire, si c'est pour mettre un 3eme feu stop tu te repique sur ton feux gauche comme c'est fait pour ceux qui l'on de série. |
a moin qu il est un souci electrique sur les feux stop je serai bien curieux de savoir  |
| helboyad a écrit: | | Koopek a écrit: | | Comme le dit Helboyad tout dépend de ce que tu veut en faire, si c'est pour mettre un 3eme feu stop tu te repique sur ton feux gauche comme c'est fait pour ceux qui l'on de série. |
voudrais savoir  |
merci pour les reponses
c'est pour la centralisation pour fermer les portes automatiquement des le premier coup de frein.
je veut pas mettre de bouton pousoir.
a moins que vous ayez une autre solution a me proposer |
Ah oui il y as de l'idée !
Un insider voulait fermer ses portes automatiquement dès que la voiture arivé à une certaine vitesse (comme sur les voitures récentes) mais le sujet n'avait pas abouti à quelque chose de concret je croit. En tout cas tu as une bonne idée. A mon avis tu devrait t'équiper d'une RTA, tu pourra savoir ce que tu veut et tu aura les plan electrique, et puis en regles général sa sert toujours ces p'tites bêtes là.
[edit:] Par contre un petit truc me vient à l'esprit ... Déjà la centralisation fait-elle la différence entre la demande de fermeture et d'ouverture de la voiture ?? Sinon une fois sa va se fermer et aprés s'ouvrir. Et puis si ce n'est pas le cas, la demande de fermeture répété (dû au nombreux coup de frein) ne risque t'elle pas d'abimé le système ... ??
| cams10 a écrit: | merci pour les reponses
j'avoue que l'idée est originale et pas mal, impatient de savoir ce que ca va donner... |
bonjour
oui la centralisation fait la difference car j'ai deja branché un fils , et des que je touche la masse les portes se verrouillent et meme si je remets ce fils plusieur fois a la masse il ne ce passe plus rien les portes restent fermé.
donc en branchant ce fils apres le contacteur de feux stop en passant par un relais car ce n"est pas une masse mais du 12 volt sur le contacteur , des le premier coup de frein les portes se verrouillerons automatiquement le plus compliqué c"est de brancher sur le contacteur car il n'est pas tres bien situé (derriere la colone de direction)  |
Bonjour a tous
C’est fait et ça marche impec.
Les portes ce verrouille automatiquement des le premier freinage .
J’ai aussi mis un bouton poussoir pour les ouvrir tout marche comme je voulais
Comme matériel il faut:
un relais 5 pôles
un bouton poussoir pour l’ouverture
et un contacteur de stop pour la fermeture
et  |
salut
ben alors, tu l'as trouvé ou le cable du contact frein? tu as le numero du cable??
merci |
j'ai demonté la colone de direction
et j'ai mis un nouveau contacteur sur la pedale de frein il y a un trou pour mettre un deuxieme contacteur (emplacement prevu pour le regulateur de vitesse ). |
ha oki mais t as pas fai de tof pour nous faire un zoli petit dossier
en tout cas tu as de l idee  |
non je n'est pas fait de photo car je n'ai pas mon APN sous la main
mon fils me l'a empreinté
| cams10 a écrit: | non je n'est pas fait de photo car je n'ai pas mon APN sous la main
hahha les gosss!!! |
