je verifie toutes les masses ce week end. comment les tester ?
as tu un schema?
ils sont malades chez peugeot me changer tout ca! comment verifier le capteur, ou se trouve t il ?
merci beaucoup jp de ton aide c est cool!!
slt jp!!
je verifierai les masses ce we , comment les tester ? as tu un schema?
pour le capteur d accelerateur comment le tester? que dis je faire ? ou se trouve t il?
bonjour jp!
donc j ai fais comme tu m a demandé j ai mis les feux plus la ventilation etc... et quand je met des coups d accelerateur je vois la lumiere de mon tableau de bord qui baisse legerement de luminosité.... ..
t en pense quoi? masse?
merci et bonne journée
S'il n'y a que cette variation d'intensité lumineuse, je pense pas que ce soit un réel problème... elle le fait depuis longtemps ? tu as déjà essayé sur une autre 306 HDi ?
