[Sondage/Conseils] !! choix ampli
Par sodiumoner le 26 04 2007 0:23  R&eacutepondre en citant
Je vien de rentrer du taf depuis 8h se matin....
Merci pour tes reponses !!
As tu la technique pour enlever les joints ? Car dans le genre Bourrin...c'est un peu moi si ca m enerve....
Juste un GRAND Merci
Par ykaran le 26 04 2007 3:04  R&eacutepondre en citant
y'a meme pas à forcer faut juste tirer ça vient tout seul
Par sodiumoner le 27 04 2007 12:32  R&eacutepondre en citant
Merci à toi !!!
Je m'attaque au passage du cable alim cet apres midi je profite d'un jour de repos
Vivement que je recois mon ampli et mes connectique !
Jte dirais si pour le passage de cable ca c'est bien passé
Quel section de cable penses tu que je dois adopter pour transmettre le son de l ampli au sub?
bonne aprem
Par ykaran le 27 04 2007 15:14  R&eacutepondre en citant
euh je vais te répondre mais ces réponses là comme beaucoup des précédentes ont déjà été postées des dizaines de fois, ce serait aussi bien des fois que tu te fasses une petite recherche. Désolé j'ai pas envi d'etre désagréable mais des fois on dirait qu'on a à faire à de l'assistanat...
Désolé c'était mon mauvais moment mais je suis comme ça, je dis les choses
Je vais donc quand meme te répondre : du 2,5² sera largement suffisant
Bon courage pour le passage du cable d'alim
Par sodiumoner le 27 04 2007 23:41  R&eacutepondre en citant
C'est bon passage du cable alim en 35mm2 terminé!!
Enlévement des joints de porte et passage du cable
Grosse galére pour passer de l'habtacle au moteur mais aprés de nmbreuses coupures sur les mains c'est bon c'est passé !
N'attends plus que de recevoir l ampli pour le sub et les connectiques....en avant la musique !
Par jojo306break le 28 04 2007 9:29  R&eacutepondre en citant
t'a passer le cable d'alime par les joint?
j'aurais pas fais ça a ta plaçe sa risquerais de parasiter le faiçeau qui se traine a cette endroit
Par sodiumoner le 28 04 2007 12:42  R&eacutepondre en citant
Par les joints......non j'ai enlevé les joints afin d'avoir accés au dessous de la moquette..on verra bien une fois le tout monté si jamais y a une mauvaise qualité de son on changera.....
Que pensez vous de cette autoradio Alpine dont voici la reference
CDA-9852RB ??
http://www.ecs-autoradio.com/
--->promo/fin de serie
Par jojo306break le 29 04 2007 1:49  R&eacutepondre en citant
le probleme sera pas au niveau du son
mais au niveau du faisceau
Par sodiumoner le 29 04 2007 2:10  R&eacutepondre en citant
Je vient de rentrer du taf....
c est a dire le faisceau ?je comprends pas
Tu penses quoi de l autoradio?
bonne nuit
